ram737
Салават (RU)
ram737
3 July 2016
Похоже это заводской брак, и скорее всего компания форд знает об этом. У тебя точная копия моей неисправности.
ram737
30 April 2016
cytromi
Сам процесс разбора двери можно посмотреть тут на клубе в разделе нештатные динамики или музыка. Стекло крепится к стеклоподъемнику пластмасовыми зажимами (просто разжать отверткой) и закрепить в верхнем положении скотчем.
ram737
29 April 2016
xz2005
Скорее всего тоже самое как у меня- вода и грязь.
ram737
27 April 2016
Извините забыл добавить, комплектация тренд. На exist.ru правого моторедуктора нет - левый в районе 15000 т.р. я в шоке.
За какой-то кусок пластика и китайский моторчик!!!
ram737
25 April 2016
Доброго времени суток. В воскресенье все-таки разобрал стеклоподъемник, внешне все выглядело идеально но стекло поднимается только при подталкивании его рукой, решил разобрать моторедуктор и то что я там увидел совсем не обрадовало, в самом редукторе где находится большая пластмассовая шестерня - жижа бурого цвета из грязи, масла и воды. Сам привод двигателя заржавел и еле вращался, после промывки чистки и смазки заработал но чувствую не надолго т.к. зазоры увеличились. Ну а теперь напрашиваются два вопроса:
1) Как туда попала вода и грязь.
2) Где взять моторедуктор отдельно.
ram737
24 April 2016
Antowke
Было также, обратился к официалам признали гарантийным и заменили стеклоподъемник. Но теперь такая-же проблема с правой дверью, гарантия ест-но кончилась попробую разобрать дверь и выяснить причину.
ram737
13 April 2013
Тоже поставил от тойоты клапана, отлично, делов на10 минут и нет проблем. Не понимаю завод или маркетологов, зачем экономить на копеечной ерунде и ставить всякую х...нь.
ram737
13 April 2013
Доброго времени суток. Застучала левая передняя сторона, стук глухой как -бы о пластмассу. Всё описывать не буду, в итоге стойки стаба.
Подходят от 2-го фокуса, стоимость одного 330 руб. заменил обе, стук пропал!!!
ram737
20 February 2013
Купил Резкомовские без ворса 1100 р. Лежат хорошо,не болтаются под ногами, главное нет этой прорези под левой ногой куда всегда попадала вода. Были оригинал брал в автосалоне не понравились сразу, но деваться некуда взял , буквально через месяц поломались крепежи сначало один затем другой, попытка как-то заклеить отверстия - провалилась.(это не резина не клеится) И конечно вода через эти отверстия под коврик и грязь.
На счет запаха. Почему вонь - запах резины, во всяком случае глаза не режет как в китайском авто от запаха дешевого пластика.Думаю скоро выветрится. Лично мне пока нравятся а потом посмотрим на сколько их хватит.
ram737
19 January 2013
В чера пришла, 27-го 12.12. отправили 18-го получил и поставил. Вид моторного отсека намного лучше, завершённость что-ли. Брал на мистертао стоит 18 долл.
С ценой tuzov не ошибся,примерно так она и стоит, молодцы китайцы. Доставка конечно дороговата.
ram737
14 December 2012
На счет развала. После установки на следующий день проехал межгород около 400 км никаких отклонений не заметил, никуда не тащит, дорогу держит. Местами скорость доходила до 160.
ram737
12 December 2012
Вот и я поставил,Климовские,ставил один на яме, честно сказать повозился здорово. По времени где-то часов шесть с перекурами. С передними проблем при установке никаких хотя казалось иначе а вот с задними пришлось попотеть.Были-бы хорошие стяжки и проблем не было-бы а так отсоеденил нижний рычаг ближний от тормозного диска и разболтил реактивную тягу, снял пружину как говорится "голыми руками" Результатом доволен!Заметных изменений в поведении авто при движении не заметил, нм чего не скрипит и не стучит, ну а машина естественно стала заметно выше.
ram737
9 November 2012
Все сомневался, заказать или нет ? Тоже хочу поднять машинку.
ram737
25 October 2012
Тоже поставил Вьюшенский. Да высоковат, есть желание разобрать верхнюю часть и обрезать на эти самые 1.5 см.
Расход топлива Двигатель Focus 3
ram737
4 May 2012
Хетч 105 лошадей ручка
средняя скорость 27 практически всегда по городу
заправляюсь 95-м
откатал 5000 км расход зимой 12л но оно и понятно долгий прогрев
сейчас где-то 8.5л меньше не становится, тоже пробовал разные режимы от пенсионерского до педали в пол,так расход и держится
да чуть не забыл климат всегда включен
ram737
24 April 2012
Спасибо за совет, тоже отключил датчик дождя и света, пока нравится. Колпак пришлось все таки снять из за провода, гремит как погремушка и нормально закрепить.
ram737
1 November 2011
Очешник при установки сигнализации есть, можете не сомневатся!!!
ram737
18 October 2011
10-го забрал свой тренд 105 л/с, пакет зимний, радиопакет 32, штатная сигнализация (очечник и ручки вместе с кручками) Ждал три месяца и естественно читал этот форум наслушался тут всякого и подвеска стучит, обшивка гремит, двигатель не тянет! Хоть от машины отказывайся! Ничего подобного, пробег пока 500 км все нормально нигде не гремит, дверь багажника не царапает, лючек бензобака до кузова не достает. Двигатель - пока стараюсь на гашетку больно не давить и придерживаюсь рекомендуемой скорости, в таком режиме действительно не едет, долго разгоняется, на обгон с хорошим запасом. На днях за грибами с семьей по полям по лесам проехал, везде где хотел, спокойно нигде не зацепил местами машина поперек дороги шла (грунтовка после дождей). На трассе на одном из участков ну не сдержался, надоело, то один подрежет то другой, в общем дал газу не как комп прописывает а как надо и был приятно удивлен, на 3-ей- 120 лекго, дорогу держит как влитой, ямки, кочки он их просто проглатывает. Машиной доволен на все 100!!!
b.11 Оффтопик.
ram737
11 October 2011
Вчера забрал свой тренд, из допопций, радио пакет 32, климат , зимний пакет , штатная сигнализация ( вместо пузыря очечник с датчиками), 105 лошадей. Машиной доволен, пока гнал из автосалона 160км никаких замечаний не было, шумка норм, стуки не прослушиваются, музыка не плохо, свет тоже не плохо - гнал ночью. Управляемость на 5 баллов, дорогу держит как по рельсам! Двигатель думаю слабоват, надеюсь обкатается, кстати меня сопровождал брат на калине по его словам "уходиля от него достаточно шустро" хотя я не на газульку сильно не жал. Думаю машина своих денег стоит.
