машина собрана в корее, все по корейски, там этих предохранителей было штук 20, а какой из них йокнулся ..., да и не известно точно было ли дело в нём...
Дело в самом прикуривателе оказалось, просто он не работает, видимо или предохранитель полетел |
Сгорел предохранитель, замена стоила 100 руб с работой
Подсоединяю навигатор к компу, заряжается. Не пойму в чём может быть проблема? В прикуривателе? |
может глючит само гнездо навигатора. если смартфон от зарядки заряжается а навигатор нет, значит дело в нем или в гнезде навигатора. |
Выяснил что смартфон оказывается не заряжается, просто лампочка загорается на адаптере от прикуривателя, видимо питание на лампочку идет от самого смартфона
Дело в самом прикуривателе оказалось, просто он не работает, видимо или предохранитель полетел или когда сигнализацию ставили забыли обратно его подключить. Буду выяснять. Бендер, спасибо за участие
Навигатор Oysters Chrom 1000 ставлю на купленную отдельно (простую USB) зарядку через прикуриватель - эффекта ноль. Подключаю к ней же свой смартфон, заряжается... Подсоединяю навигатор к компу, заряжается. Не пойму в чём может быть проблема? В прикуривателе? Зарядке или навигаторе? Скорее всего что-то с контактом USB на навигаторе, но там всё очень хорошо и крепко держится при подключении как к прикуривателю так и к компу.
может кто сталкивался с такой ситуацией или есть идеи как её решить...
