TOJI
29 October 2017
JulikJulik:
Всем привет, у меня омывайка на заднее стекло не поступает,с чего начать поиск решения? |
1. Поискать течи. возможно шланг перебит.
2. Сдох мотор (у меня было именно так) поначалу плохо лил на зад потом перестал лить на зад и плохо стал лить на "лоб" а затем и вовсе сдох.
есть 6000CD с красной подсветкой
Николас Кейдж
возможно что нет.
zezar
возможно и нужно прописывать. у меня вместо натяжителей стояло сопротивление и по этому я просто поставил исправные преднатяжители и всё.
возможно и диод сгорел не и исключено.
Alevar
А коробка механическая? У меня на автомате стоял 275х175х175 60 А/ч 590 А
Alevar
Для двигателя 1,6 и 1,8
TOJI
25 December 2016
Sergey113
Какой у тебя двигатель? 1,6 или 1,8? просто на 2,0 стоит 275х175х175 60 А/ч 590 А
TOJI
25 December 2016
Felix58
оригинальный размер 278х175х175 Аккумулятор VARTA D54 (565 500 065) -65А/ч 650 A это самый близкий аккум по характеристикам к оригиналу. Вроде правильно написал.
TOJI
24 December 2016
Felix58
Да существуют Аккумулятор VARTA Silver Dynamic D21 561 400 060 - 61 А/ч 600 А но это не оригинальный размер (242х175х175)
Продали? новая или Б/у? комплект крепежа есть?
aleksei.7
подтяни по сильнее. должно крутится вместе со штоком и гайкой.
aleksei.7
Крутится должна вместе с гайкой и штоком амортизатора но туго.
ilikeread
Бери первые не парься. и те и те подойдут под твою машину.
Maximka83На последнем фото справа от замка стоит датчик удара передний.
https://www.drive2.ru/l/1360213/
TOJI
28 March 2016
Maximka83
там ничего не прикипает просто фишка подушки снимается особым способом. (желтая хрень приподнимается а потом вынимается фишка из подушки вроде так)
Maximka83
1 датчик возможно стоит поменять (у меня похоже был поменян на б/у, стоит спереди на телевизоре)
2 после замены датчика на исправный не сработают. а так х/з (теоретически можно проверить есть ли какие сигналы (напряжения на фишках которые подключаются к подушкам)
3 если часовая пружина цела то не стоит ее менять.
и еще вроде как нужно сбрасывать датчик удара "мозг" который стоит в тоннеле между передними сиденьями.
Всем Привет! Может кто ставил пружины оригинал, есть какие нибудь на них надписи чтоб удостоверится в оригинальности?
АП По больше бы таких людей как Вы.
