У меня все забрали. Всем спасибо.
vicctor58
10 May 2015
отдам! за так! или на помойку! до 15.05.15 звонить и приезжать с 10-00 до 20-00! (в отпуске) звонить за час до приезда, здесь не бываю, никаких бронЕй, поддерживать не буду, кто первый того и тапки. Раменское, Коммунисти4еская, 8-963-711-18-пять-два
Все рабо4ее, ГУР рабо4ий, пробег 60 тыс., от 115 л.с.
За самовывоз: Раменское 8-963-711-1852
1. комплект задних тормозов, исправный.
2. маслянный радиатор от 115 л.с. , трубка мятая но не дырявая, вполне себе работал, пока не заменил.
еще есть без фото:
3. две ПТФ с отломанными ушами, у оной вроде, еще корпус поврежден.
4. передний бампер рестайл мундаст сильвер, коцаный, но дырка заделана, после ДТП еще полгода ездил с ним, доставать сфотать лень, кто приедет, достанем и выкинем
bizz41:
Скажите, не поменялся ли чип в 2014 году? |
когда себе делал копию ключа(три года назад) (железку и чип) в обычной мастерской, мужик сказал: ща пасмотрим, положил куда-то, минута прошла, говорит, есть аналог и без вопросов-все работает.
АзизАзиз:
Ну да можно попробовать как вариант только где искать это медное кольцо? |
дык в комплекте с гильзами, волговскими...ну или у токаря заказать
Азиз
Когда-то давно менял гильзы на движке, на волге, так там шли в комплекте медные кольца как уплотнители для гильз, медь, она же мягкая.
Spb_Focus_Man
может у sexinstructor в датчик на педале газа смазка попала?
vicctor58
25 April 2014
цитата (sexinstructor) |
две недели назад пролил все педали силиконовой смазкой, |
КМК вся трабла из-за конечника на педали сцепления.
vicctor58
19 April 2014
Romich811:
vitone Мда... Давайте сделаем так. Не надо делать тест скорости, а просто в начальном окне поставьте нужный порт и автовыбор скорости. Пусть подключится к машине. На какой скорости подключился? Если 38400, то такой адаптер следует выбросить. Если больше, то можно еще подумать... |
Видно же, что тест на 256 прошел...
короче, у меня было все точно так же как и у
vitone и сделал именно так
Не надо делать тест скорости, а просто в начальном окне поставьте нужный порт и автовыбор скорости. и вполне себе нормально считал и прошил приборку.
Депутат:
ps будешь выкидывать скажи где. |
если бы можно было по мылу отослать, уже бы сделал...
на Авиамоторной работаю.
vicctor58
15 April 2014
Доброго всем!
пришла elm синезубая компактная, синезуб коннектится нормально, ЭБУ не видит,
и Торку про него говорит, что установленный чип не работает с какими-то моделями авто,
есть еще не компактная, с той все хорошо.
Компактную на помойку?
vicctor58
10 April 2014
mrm99:
Появились периодические провалы с резонансом при резком ускорении. |
Когда у себя "занимался" подобным, заменил свечи, поставил UXT7, поменял разъем на катушке, и обнаружил, ковыряясь с катушкой, что подгорает один из контактов ВВ провода на катушке, т.е. провод не плотно садится на место, поджал и его. Два года больше про провалы не вспоминаю.
Искал целенаправленно в зажигании, т.к. на трассе, на круизе, когда ровно идешь, после основательного прогрева появлялся легкий дополнительный звучок, типа подтраивания.
Надо ли сюда отписать свои впечатления от разных прошивок блока управления на мотор 115 лс? Может кому то поможет |
ли4но мне было бы о4ень интересно, т.к. прошить достато4но просто, а вот есть ли смысл? в теме о прошивке о4ень сложно выцепить о 115 л.с.
vicctor58
29 January 2014
JohnnyK:
Свечи на 10 тыс. это не выход. 30 тыс. минимум. |
имхо любые железки надо менять не по пробегу, а по состоянию, если бензин г.. и свечи уже все заср... то может и 10тык много (заправку уже сменил), хотя в нашем городе совсем не самая дешевая.
У себя, как только заметил, что заводиться стал не "с полбрыка" поменял свечи, поставил UXT7, как рукой сняло. Сейчас прошел на тех около 10 тык, смотрю опять пора менять, опять не "с полбрыка".
vicctor58
20 January 2014
deadley
Как-то уж о4ень не похоже, 4то троит из-за муфт, я так и вовсе сдергивал разъемы с них и ни4его не троило...мож все же разъем на катушке? вв провода не до конца вставлены в катушку?
vicctor58
30 December 2013
Петрович-Ирбит
Тоже долго трахался с затупами и плавающими оборотами-4то только не делал. Помогло, кажется, то 4то заменил разъем на катушке, заменил однин ВВ провод и све4и теперь ставлю с тонким центральным электродом UХT7.
vicctor58
24 December 2013
Gleb048ЗАзоры у фар идеальные-по морде то4но не полу4ала.
vicctor58
12 December 2013
Julien
Беру принтер, если еще не забрали.
