chminch
Москва (RU)
Запчасти и Услуги13 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
chminch
20 January 2012
Есть сейчас в наличии 16x6.5 5x112 50 57.1 ?
chminch
13 January 2012
Добрый день!
Подскажите сколько стоит работа по замене передних стоек стабилизации?
Сколько стоит вынуть моторчик омывателя, отогреть и поставить обратно?
Возможно ли выполнить данные виды работ сегодня, если подъеду часам к 18.00?
Подрулевой переключатель дворников. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
chminch
23 December 2011
Всем привет. Я судя по всему собрал в своей машине все темы из рубрикатора про стеклоочиститель:
7 дней назад перестала работать брызгалка - "Сломался подрулевой переключатель дворников"
Купил новый подрулевой переключатель, после замены брызгалки заработали, но в салоне появились щелчки от реле в не зависимости от того работают дворники или нет. При отключении подрулевого переключателя щелчки пропадали. Решил забить, так как было не когда.
2 дня назад дворники встали - "Проблема со стеклоочистителями.Трапеция.". Снял трапецию, починил, поставил на место.
Сегодня дворники опять встали (был какой-то щелчек и все). Первое о чем подумал - плохо сделал трапецию, развалилась.
Через какое-то время заметил что реле перестало щелкать. Доехал до работы, подергал дворники - с трапецией все в порядке. Скорее всего что-то перегорело из электрики. Вот сижу и думаю чего вечером разбирать.
Вопрос:
Может мне попался какой-то бракованный подрулевой переключатель (новый) и из-за него остальные вытекающие последствия? Возможно вообще такое?
chminch
18 August 2011
Если он у тебя помер не в одно мгновение, а периодически включался. То вполне возможно стерлись графитовые щетки на электромоторе.
Проверить можно только сняв мотор.
Вынимаешь бардачек, снимаешь разъем питания, откручиваешь 3 винта снизу и снимаешь.
Потом надо снять пластиковый кожух с электромотора и посмотреть на состояние щеток.
