alex-xv
Алексей, 42 years, Нижний Новгород
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
alex-xv
17 May 2012
Суть проблемы в том что оплавилась проводка на ZX3 американце, в сервисе сказали что неси жгут и поменяют. Но проблема в том что никак не могу найти этот жгут проводов.
Собственно вопрос в том можно ли поставить на трехдверный хетч провода скажем от седена?
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Электрика., тема Различные проблемы с электрикой. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
alex-xv
15 May 2012
Подскажите номер на жгут проводов идущий но левой стороне в салоне автомобиля, ФФ1 ZX3 американец автомат
alex-xv
4 May 2012
После оплавление проводки ищу жгут проводов идущий от торпеды с лева назад. Машина ФФ1 американец 2001, автомат зитек, ТРЕХДВЕРНЫЙ. Подскажите где можно найти? Территориально нахожусь в Нижнем Новгороде.
Обращайтесь в раздел "куплю".
alex-xv
28 April 2012
На протяжении года где то раз в 2-3 месяца перегорал 32 предохранитель 10 А. Я его с упорством меня на новый и продолжал ездить. Но сегодня история видимо закончилась. При очередной поездки из блока под рулем повалил дым, предохранитель просто оплавился а вместе с ним и вся проводка автомобиля (. В официальном сервисе сказали что нужно менять и искать причину и делать отказались.
Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу замены проводки как долго проходит эта операция и сколько может стоить?
alex-xv
21 April 2012
Нужна помощь а точнее совет. Ситуация такая, сегодня решил провести чистку свечей дроселя и за одно и датчика расхода воздуха, все сделал поставил на место. Стал заводить машину при повороте ключа во второе положение стрелки на приборки сделали почетный круг и встали на место, но при третьем положении, когда машина должна завестись все вырубилось и погасло, стартер даже прокручивать не начал. Далее иду снимаю клему + и машина опять оживает опять заводишь и тоже самое( На акб индикатор показывает зеленый, типа что заряжен.
Проверил все предохранители вроде целы.
ФФ1 американец 2001 автомат, зитек 2.0
ПО всем симптомам- зарядите в первую очередь АКБ!
Используйте поиск и изучите правила форума.
Ключевое слово- "не заводится".
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
Багажник хетчбека Оборудование и запчасти Focus 1
alex-xv
29 November 2011
Спасибо большое. А не могли бы еще написать в закрытом состоянии тросики натянуты или нет?
Защита картера двигателя. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
alex-xv
29 November 2011
У меня подобная проблема, только защита стоит не пластиковая а металлическая, когда включаешь заднею и подаешь газу ужасный грохот.
alex-xv
25 November 2011
FF1 америкос 2 литра ZX3 автомат. Проблема в следующем, когда включаешь режим R (заднею скорость) коробка сильно бьет о защиту двигателя, с передней передачей все нормально. Звук мягко говоря не приятный и очень громкий
Вот я и подумал что могла износится подушка коробки, АКПП просела и стала задевать защиту. Как можно проверить подушку?
alex-xv
25 November 2011
Порвался пыльник на шрузе, в сервисе поставили неизвестно какой, но он постоянно слетает. Решил заказать, сказали что подходит от десятки и хомут тоже десяточный. Если честно слабо в это верится но все же, кто сталкивался подскажите?
alex-xv
5 November 2011
Такая просьба к владельцам хетчбеков, сделайте фотографию веревок которые поднимаю заднею полку, и как она крепиться. Заранее спасибо.
alex-xv
30 October 2011
Вчера чистил клапан XX и заметил что поддон двигателя на стыке в свежем масле. Масло недавно менял, если ремонтировать все масло стечет. И что там может теч?
Ключевое слово- "поддон".
alex-xv
27 October 2011
ФФ1 Трехдверный сами понимаете какие огромный двери. Двери открываются полностью даже без усилий. По идеи должен быть ограничитель, который ограничивает свободное открывание хотя бы до середины. Где его искать если он есть?
alex-xv
27 October 2011
Недавно заметил что у моего фокуса нет никакого держателя для докатки, в связи с этим при торможении слышен неприятный скрежет. Подскажите как можно закрепить запаску, или скинь фото как выглядит крепеж.
Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
alex-xv
23 October 2011
Проблема решена, просто перегорела лампа левого поворотника и все, сейчас заменил и все стало отлично.
alex-xv
23 October 2011
Габариты работают нормально, но когда их включаешь поворотник тоже горит.
alex-xv
23 October 2011
Лампы горят, проблема не в них.
alex-xv
23 October 2011
ФФ1 америкос. На приборке загорелась лампочка указателя левого поворота, когда включаешь свет горит и не гаснет. Спереди тоже постоянно горит. При отключенном свете реле стало щелкать в два разы быстрее. Подскажите в чем может быть проблема?
alex-xv
16 October 2011
Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема. ФФ1 америкос на холодную двигатель заводится отлично, но на нагретом возникают проблемы, обороты скачут и иногда машина глохнет, после трех-пяти попыток заводится. Иногда после сброса скорости например на повороте тоже стала глохнуть.
alex-xv
16 October 2011
Вадя31
Автоматом переключатель не отключается. Что нужно делать, разбирать рулевое колесо?
alex-xv
12 October 2011
Недавно столкнулся с такой же проблемой, сгорел предохранитель 32, поменял подсветка опять загорелась. Но через пару дней проехал по кочке и опять темнота в салоне, ситуация повторилась уже раза три. Подскажите с чего начать поиски, где коротит?
