Dron_533
23 September 2020
Добрый вечер.
Ранее писал по проблеме с плохим включением 4 передачи
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #19344385) По итогу был заказан новый синхрон, но зазор на новом отличался всего 0,15мм в большую сторону, что по мне не на столько существенно.
А вот так же обнаружил другой косяк. Ранее менял подшипники на коробке ну и до кучи сальники в том числе первичного вала и выжимной. Сальник поставил фирмы corteco выжимной Luk.
При разборе было обнаружено что пыльник переднего подшипника первичного вала со стороны сальника стерт.
Начал проверять в чем причина и обнаружил следующее. у сальника corteco внутренний диаметр чуть меньше чем у оригинала и из за этого он не до конца садится на выжимной.
Скорее всего при сборке в прошлый раз не обратил внимание на повышенное усилие при установке выжимного, а он в свое дело задавил сальник в передний подшипник и как я предполагаю подзажал первичный вал в следствии чего у меня были проблемы с включением 4-той.
Так что не забудьте проверить совместимость сальника и выжимного.
Luk + Corteco
Luk+ Ford
Добрый день.
Вопрос к знатокам.
Фокус 2 1.8 IB5 на холодную и при прохладной погоде с хрустом включается 4 передача, при двойном выжиме сцепления включается нормально, так же нормально включается при жаре под 30 и прогретом двигателе, в дополнение так же себя ведет 5 передача но в разы реже.
Внешний вид синхронизаторов 4 и 5 передачи без криминала
Зазор между синхроном и шестерней 0,8мм (кстати вопрос, а какой допуск, в документации не нашел??)
Вилка 3-4 передачи потерта только на стороне 3 передачи на одном конце, толщина вилки в месте контакта 6мм и 5.8 мм соответственно
Вилка 3-4 в соединение штока выбора передачи без люфта
Подскажите, что под замену или куда еще посмотреть?
FeodorY
Огромное спасибо за оперативный ответ!
Совсем забыл посмотреть ветку про палец сателлитов.
Dron_533
16 June 2018
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста кто как передний подшипник вторичного вала (который роликовый) извлекал из корпуса КПП на IB5?
Все подшипники поменял, а этот сидит не двигается никак(
Всем доброго дня.
Имеется фокус 07 года с пробегом подходящим к 200т.км. двигатель 1,8.
Очень много от кого слышал и читал , что по хорошему на 200т.км. нужно менять цепь, да и какие то предпосылки появляются по моему мнению, говорящие о такой необходимости в виде плавающих в малом диапазоне оборотов при запуске в мороз этак градусов -20, как будто валы спортивные стоят и звук посторонний со стороны цепи, при прогреве все уходит.
Собственно что хочу узнать, есть такие интересные комплекты TC0430K и TC0430FK от фирмы BGA один набор цепи с натяжителем успокоителями, а другой в добавок еще со звездами.
По применимости есть почему то только фокус с 2,0 движком,хотя по конструкции цепного механизма на сколько мне известно они одинаковые.
Подойдет ли на двигатель 1,8 такие комплекты, может кто ставил?
И что посоветуете менять все полностью со звездами или цепь с натяжителем и успокоителями, делать буду для себя.
Всем доброго дня.
Dron_533
11 September 2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста X9F5XXEED57U23880
Dron_533
11 September 2011
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема: машина FF 2007, рассыпался трипоид правого внутреннего шруса.
По каталогам для 2 фокусов шрус идет только в сборе с приводом и все этоо удовольствие стоит 10к.
Полазив на форуме обнаружил что на 1 фокусах продаются трипоиды отдельно.
Может кто нибудь подсказать подойдетли трипойд от FF1 к FF2 двигатель 1.8 кол-во зубцов штатного трипоида 23 ?
