да,ключ механически не поворачивается в третье положение
когда включаешь зажигание на панели светятся все чеки,при следующем повороте ключа должен срабатывать стартер,но ключ не поворачивается.
Привет всем.У меня форд-фьюжн 2007 года ,робот.Довольно часто замок зажигания механически не включается в 3 положение,только с 4или с 5 раза.При этом педаль тормоза становится как монолит.У кого была такая проблема помогите.
Ger_Artur
все снял .проверил на целосность провода.нашел 2 провода с оголенной изоляцией.все заизолировал как надо.проблема не исчезла.коробка отключается на повороте на лево и на лежачем полицейском,а когда машина встаёт ровно коробка включается снова.причем всё это происходит утром,вечером всё путём.
где находится этот контакт?
всем привет.коробка робот .когда проезжаю лежачие полицейские коробка отключается.компьютер пишет неисправность КП.в окошке нумерация скорости пропадает.по ровной дороге машина идет нормально.у кого была такая проблема помогите
