chalovs
Краснодар (RU)
chalovs
4 November 2018
фокус 1 1.8 климат
Печка дует холодным во всех режимах и установок температуры (( Антифриз в норме, мотор прогревается как обычно..
может заслонка печки заела? где ее посмотреть? читал что если машина с климатом то там не тросики..
chalovs
23 November 2017
Помогите! как называется эта резинка?
На правой стороне у меня она развалилась от старости.. Не пойму что искать..
фокус 1 2004
chalovs
3 June 2017
Ребят! помогите срочно!! нужно менять ремень грм зетек 1.8 Заказ оригинал 1380026 Пришел с одним роликом Эта норма или надо еще покупать ролик?
chalovs
15 December 2012
помогите! если начать трогаться проехать метра 3 и резко затормозить падают обороты или даже глохнет!
chalovs
15 December 2012
Ребят! помогите! глохнет или падают обороты если начать трогаться проехать метра 3 и тормозить. Что это? или падают иногда обороты тормозишь на нитралке и скрость маленькая(менее 20км)1 раз заглох когда в поворот входил! на месте обороты стабильны
зетек 1.8 механика!
chalovs
7 December 2012
Rubi35
да не сволочь я! и не шпион засланый протролить!) Просто сказал адекватно, бмв качественная машина, 2.5 движок будет явно мощней нового фокуса! если ты привык к авто выше классом то сложно будет менять его на авто ниже классом, хоть и новей Если брать фокуса то тока с максимальным объемом
Вот например у мя фф1 гия 2004 год 1.8, яб на приору не переселбы никогда, хоть она дороже новая почти в полтора раза, какая она бы не была новая! Просто она ниже классом!
Я нечего против фокуса не имею!
chalovs
6 December 2012
да капец, яб с бехи не переселбы на фокуса, темболее беха 2.5литра
chalovs
6 December 2012
Помогите! Начинаю трогаться, проежаю пару метром и под днищем стук глухой раздается((( Какбудто резиновым молотком ударили по днищу, глухой такой щелчок. Что это? бывает во время движение стукает но совсем тихо, а когда начинаешь трогаться прям ударчик с вибрацией маленькой. Если ехать по ямкам - звук не повторяется. Началось вчера вечером, седня утром не было, а ща опять(((
Не давно переберал ходовку, замнил все что сказал мастер под замену(релевые наконечники, стоки стабилизатора, ступичный подшипник, шаровые, торм колодки и диски), кроме рычагов с салентблоками(салентблоки целы, но скрипят в сухую погоду)
звук раздается вроде в районе водительского сиденья
chalovs
6 December 2012
killerom
почистил ультрозвуком, пробег 208тыс, раньше утром заводилась с третего раза, щас с полоборота! и схватывать стала лучше с низов, лощадок 10 точно добавилось)))
chalovs
1 December 2012
Если ехать на 1-ой без газа то все норм! глохнет тока когда на нитралки и тока во время движения. Падают обороты и глохнет не всегда (1 раз из 5 падают обороты)
chalovs
1 December 2012
ХЕЛП! седня 3 раза заглох когда ехал на нитралке или тормозил сцепление+тормоз Если ехать на первой без газа тоже обороты падают. На месте стоишь холостые держит как надо, обороты не плавают
ЧТО ЭТО? вчера такого не было!
chalovs
30 November 2012
Oleg_KRSK
СПАСИБО! оказалось колечко резиновое у 4-ой форсунки треснуло, как ты и сказал!
Позавчера делал ультрозвуковую очистку форсунок...
Купил колечко за 30р и мастер поменял бесплатно
chalovs
29 November 2012
ХЕЛП! появился запах бензина под капотом!
Открыл капот посмотрел по сторонам и увидел перекусанный маленький шланг идущий к движку(в правом верхнем углу, за двигателем)
Что это? что купить надо, чтобы поменять его?
chalovs
16 May 2012
В инете везде написано по разному! где 5х7, где 6х8! Так какой это размер?
У мя есть 3тыс рубликов, хочу поставить что-нить получше, 25ватт никуда не годится(магнитола алпайн)
chalovs
16 May 2012
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "динамик".
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
chalovs
17 April 2012
А это не лечится? Обрезанной всмысле с завода или прошлый хозяин что-то скрутил?
chalovs
17 April 2012
ребят! объясните почему когда я открываю дверь с ключа(без кнопки,вставил ключ и повернул) то врубается аварийка, которая не вырубается кнопкой с салона. Тока вырубается если нажать на кнопку открыть дверь на ключе!
Мой отчим нечаянно прихватил мой основной ключ(с кнопками), я открил дверь запасным(без кнопок) и врубилась сразу аварийка!!! Я ее хотел выключить, нажимаю на кнопку в салоне, а она не вырубается(моргают поворотники и все). Пришлось ждать когда отчим привезет ключ, нажал на ключе кнопку открыть двери и она вырубилась.
P.S. запасным ключем машина даже заводится но не вырубается аварийка. также врубается аварийка если открыть основным ключем, не нажимая на нем кнопки.
chalovs
6 October 2011
Проделел, помогло, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
chalovs
6 October 2011
Я заменил аккумулятор и после этого перестали подниматся стекла с кнопки на ключе(кнопку "замок" держать несколько сек) ,но опускаюся с кнопки на ключе попрежнему!!! Кнопка не сломана, я ей всегда закрываю авто и работает без глюков, но перестала опускать стекла С кнопок на дверях все как раньше опускается и поднимается без нареканий. Что сделать чтобы можно было поднимать и опускать(а не только опускать) стекла с кнопок на ключе как раньше???
chalovs
21 August 2011
Один знакомый сказал что ето из-за того, что бензина было мало и на улице жарко, и бензин попал в бензанасос с парами. Другой сказал что глюк из-за кондиционера. Какбы там не было глюк больше не повторился
