relet
Евгений, Казань
FF2 Эксплуатация13 years
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
relet
12 January 2012
Zimel
Вот имено правильно заметил Мишуха Чтож летом будет с двигателем
Дорабатывать оригинальные конструкцию можно, но нужно учитывать широкий диапазон температур в нашей полосе от -40 С до + 40 С (если не больше)
relet
11 January 2012
Теперь ясно Спасибо
relet
11 January 2012
Спасибо Дмитрий за ответ теперь подумаю о замене.
Что значит рабочая температура двигателя (которая показывается в тестовом режиме или температура ОЖ)?
Скорее всего расход масла возрастет. До этого я начинал трогаться на непрогретом двигателе масло кушало очень много (доливал кажую неделю по 300-400 г). После этого начал прогреваться дольше расход уменьшился. (хеч 1,8 2006г 102 т км взял год назад )
Седня за бортом было -10. Грелся минут 15 и включит тестовый режим. Стрелка ОЖ только качнулась, а температура двигателя была ~100 С.
relet
9 January 2012
В ходе исследования было установлено, что температура начала открытия 78С, у нового 92С, температура полного открытия-85С, у нового 97С , а температура полного закрытия - 76С у нового 90С !!!
Дмитрий это хуже или лучше ?
Щас греюсь мин 15 (благо есть автозапуск) при температуре -5 за бортом. Как будет при -30 думать даже не хочется.
relet
2 September 2011
Петля:
relet
Скорее всего контакт плохой был. Скрутку не пробовал пропаять паяльничком?
В том то и дело что сгорело и обломилось рядом с местом крутки, а не сама крутка.
Щас стараюсь ездить с полным топливным баком (чтоб снизить нагрузку на накос, вычитал где то на форуме ) вроде пока все нормально.
relet
17 August 2011
Доброго дня всем!
Сгорет и отломился силовой провод подачи питания на топливный насос. Сгорел в месте подсоединения блокировки бензанасоса старой сигналки.
Полгода назад поставил новую сигналку в нормальном сервисе. Закрутили нормально. Но пару дней назад машина перестала заводся. Полез сразу снимать бардачок с корзиной под приборной панелью. Провод отломился рядом с местом соединения. Щас все почистил закрутил вроде едит машинка. Что дальше делать ума не приложу
Подскажите с чего может провод сгореть???
relet
16 August 2011
Доброй ночи всем!
Сгорет и отломился силовой провод подачи питания на топливный насос. Сгорел в месте подсоединения блокировки бензанасоса старой сигналки. Полгода назад ставил новую сигналку в нормальном сервисе. Провод находится под приборной панели.
Подскажите с чего провод сгореть???
