omenwolf
LV
omenwolf
18 December 2012
а как туда подлезть? много разбирать придется?
omenwolf
18 December 2012
Всем добрый день!
Скажите пожалуйста, где в форд фокус 2 после рестайла, двигатель 2.0 TDCi, коробка автомат, находятся свечи накаливания, если можно в картинках буду очень признателен!
Заранее спасибо за ответ!
omenwolf
18 December 2012
Всем добрый день!
omenwolf
23 October 2011
Добрый вечер господа, а кто подскажет чем может грозить, повторная запрессовка подшипника-ступицы? Первый раз пришлось выпрессовывать для замены кольца АБС (это долгая история)! После повторной впрессовки, вроде все работает как часы, подшипник цел, ступица держится и люфтов нет!
omenwolf
19 October 2011
73регион
Ну производитель правой и левой одинаковый (партия думаю одна покупка плюс-минус одна неделя разницы)! Ну заеду в пятницу будем смотреть, я все таки на грязь пеняю! Впрессовывал один и тот же мастер, первую же норм прессанул! Но, то что он все время чумазый, это я знаю! Будем смотреть... А как определить на сколько хорошо прессованна есть какие требования?
omenwolf
19 October 2011
73регион:
omenwolf
ступицу какого производителя поставили, оригинал? может для начала попробовать почистить магнитное кольцо ступицы изнутри, не снимая колесо.
Не оригинал, но до этого менял точно такую же, на левом там все было норм! Мастер знакомый, говорит действительно мог измазать чего! В пятницу заеду посмотрим, что получится! Спасибо за подсказку!
omenwolf
18 October 2011
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сегодня выехал на своем рестайле, после сервиса, меняли переднюю ступицу! При движении с определенной хаотичностью начал загораться значек ESP, в основном при разгоне и держанию руля чуть отлично от центра! Что это может быть? и что делать? Может датчик испачкали или еще чего? Разгоняется и ведет себя машина вполне адекватно!
omenwolf
23 August 2011
Господа, а что можете об этой машинке сказать? WF0SXXGCDS8E63795
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
omenwolf
17 August 2011
Игорь спасибо огромное за ответ! Буду их долбать, тогда! Они вроде уже согласны посмотреть
omenwolf
17 August 2011
Друзья не осилил все 114 страниц, помогите дураку словом правильным! Покупаю машину ford focus 2008 TITANIUM рестайл, без круиза! Есть ли шанс, что там в компьютер уже вшита функция круиз-контроля, и просто отключена за не надобностью! Просто руль поменять не проблема, а вот официальный дилер начал петь, что у него прошивки только на новые авто, старых нет! И пере прошить им будет сложно! Надо искать точно такую же машину только с круизом, а у нас их по пальцам посчитать! В общем в печали Я
omenwolf
15 August 2011
А можно попросить информацию о машине с vin: WF0SXXGCDS8E83322
Заранее благодарю!
