Хлопцы. У меня пробило крышку блока зажигания. Ну или как её там. Короче хрень куда провода ВВ одеваются. Подскажите код???
Вообще в принципе, до меня на гоге ездила девушка. Она в лучшем случае её мыла и торпеду протирала... Это многое объясняет. Но конечно стока отказов по диагностике это подозрительно. У меня 2110 тазик таких глюков не вывдавал. Лана разберёмся. Просто ещё моё КамАЗоВАЗовское мышление ещё не перестроилось на фордовское
Прорвёмсу.
Да. Диагноста хорошего нуна. Есть ещё ошибка по генератору, но опять же, признаков нелостаточной мощности его нет. Неужели и правда мозги машины тупят???
Диагностика выдала ошибку: P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Что бы енто значило???
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1). Хлопцы, подскажите что делать при этой ошибке???
Не понял юмора... Как же он может тогда исправно заводить машину??? Да и тянет гога намана... Ничего не понимаю...
P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line
Граждане фокусоводы. Подскажите что мне делать при такой ошибке: P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line Показала диагностика. По английски я нихт фирштейн
Причём я ведь во вполне уважаемые сетевые магазины запчастей ходил. Полная глушь...Гидроопору мне уже 2 месяца подобрать не могут. Везут всё не то что надо. Я уже из принципа деньги не забираю. Интересно када же наконец мне её найдут...
Блин, мужики, подскажите есть ли в Питере хоть какой нить магазин запчастейв котором имеют хоть маломальское представление о сплитах???
В последнем магазине в колпино, мне вообще продавец утверждал, что не бывает фордов восьмиклапанных, и что у меня два распредвала... на мои убеждения не поддался. Хоть поднимай капот разберай и показывай...
Хлопцы. Съездил на диагностику выдало ошибки: p0420, p1246, p1233, p2012, c0612, p3300. Как бы их расшифровать?
Намана. На днях продам свой старый ТАЗик и поменяю:)
А сколько стоит эта гидроопора???
Спасибо за инфу. Ато я уже начал волноваться. У меня ещё "неисправность двигателя" горит. Но никаких правда признаков проблем с мотором нет. И тянет будь здоров и масло не ест. И с компрессией всё в порядке. Лана. Прарвёмсу.
Привет всем!!! У меня мой "Гога"очень сильно рычит при запуске на холодую. Вибрация очень сильная. Я думаю подушка на двигалеле хреновая. Но не уверен. Может может быть что то ещё?
