так, подключал прибор ELM 327, картинки во вложении, напрягает только разница температур в катализатрах на 120 градусов, скоро сдохнет кат ?
Mefodi-007
20 July 2018
Dyrmanспирт (можно во внутрь себя), ловкость рук и ватные палочки . и все... после чистки не фоткал, но как новый, в основном на нем налет маслянистый., так что не должно быть труда. Главное аккуратно чистить внутри не повредить.
Kostya2013Да я его вытаскивал и чистил.
Mefodi-007
20 July 2018
Kostya2013дмрв -что это такое, дросель мыл видео есть выше, гляньте.
Заслонка работает нормально, вроде. Но как раз такое ощущение что немного запаздывает.
https://youtu.be/hyG9-qvGkf4
После очистки и промывки поставил родные иридиевые, новые ставил дензо, покатаюсь немного и погляжу что будет, расход средний 8,9л средняя скорость 38км.ч расстояние записи данных 1536 км. Сейчас мгновенный расход при трргании может достигать 20-22л.100км,но это секунд на 3-5, п при наборе оборотов за 2500 все нормализуется.
Mefodi-007
20 July 2018mobile
Mefodi-007
20 July 2018mobile
Бензин Газпром, раза 3 заправлялся башнефть, иногда балуюсь 92.
Mefodi-007
20 July 2018mobile
Добрый день форумчане, взгляните на прикреплённом фото. Жду ваших комментарий, что делать. Проблема-тупит при разгоне.
Доверяю так же неоригинальным, и склоняюсь к каябе.
А кроме них (каяб) есть что то еще в пределах до 3000 р за стойку?
Доброе время суток всем форумчанам. Следующая проблема потекла передняя правая стойка. Машина Ford C-Max 2007 90ткм. Менять надо обе. Читал здесь на форуме. Появилось ряд вопросов,
- где купить стойки в Туле, причем наилучшее сочетание цена-качество?
- что надо попутно поменять, надо ли менять опорные подшипники?
Ни разу не менял сам, гаража нет )))
Mefodi-007
3 February 2012
Спасибо за совет, хоть и позновато, все именно так и сделал. все ок. За работу отдал 600р и 1,5часа времени с заменой масла, мастер сам не знал как масло менять
ну мы на пару все сделали замена масла - бесплатно... Осталось ролик натяжителя привода сменить(пищит и шатается), нашел немецкий за 1700, у оф - 4500. буду ждать потепления.
сальник за 200р Польский купил в новом магазине на Октябрьской.
Mefodi-007
31 January 2012
Товарищи фокусоводы, что еще попутно желательно поменять при замене сальника ШРУСа внутреннего с левой стороны? С-МАХ 2007 пробег 90тк.
Mefodi-007
10 October 2011
Всем салют, перегорела лампа ближнего света, какие лампы ближнего света, лучше и по долговечней для FF C-MAX 2007, или купить osram h7 55 и не дергаться?
-ScorpioN-Я вчитывался тот кто ставил металические говорит хорошо, тк кто полеуретановые/резиновые но с металическими втулками - хорошо, одна резина - плохо - не регулируется момент затяжки да и возможноее стучание болтов при работе.
Я склоняюсь в сторону металла. но это наверное уже надо обсуждать в той теме...
ладно сначало определюсь... потом еще спрошу. а вы что посоветуете резина аль металл? с-макс 2007 87000 пробег.
в магазине )))
тока вот сам замешкался какие луче резина или металл?
