cuprumj
Москва (RU)
cuprumj
19 August 2011
KpemeHb
Спасибо.
Mits
Да, здесь одним "спасибо", чувствую, и впрямь не обойдешься ( с точностью до страницы...) :-)
Мнений много, а выхлопа - НОЛЬ. Я, кстати, ее прочитывал, когда только заметил трабл. Но потерял, видимо потому, что тема завяла без решения. Интересно, чем у кого это закончилось?
Не стал я менять батарею на новую родную. Сервисмены оставили пока у меня свою "фьюжновскую".
С ней все ОК. Поезжу, потом поставлю старую, дозаменную фордовскую, которую прежний хозяин поменял на новую мощную. Может с ней тоже все будет хорошо...
Вообще неприятно оставлять нерешенной проблему...
Ну да ладно. Еще раз спасибо.
cuprumj
18 August 2011
Mits
Mits, опять я.
Появилась вводная - аккумулятор, будучи купленным, не подлежит возврату ни при каких условиях.
Посему хочу глубже погрузиться в тему. И может, обойтись "малой кровью".
Ты говорил пр Ал - мол у него было похожее. Он делилися инфой в форуме? Я не смог найти участника с таким ником. Кстати, впрямую эта тема , насколько я излазил форум, не разминалась. Либо я плохо искал..
Сообщи что можешь ( если не в лом).
Заранее спасибо.
cuprumj
18 August 2011
Mits
ОК Mits.
Спасибо еще раз.
На сегодня план утвержден.
Отпишусь о результатах.
cuprumj
18 August 2011
Mits
Спасибо за отклик и участие, Mits.
Все-таки хочется избавиться от этого косяка. Крайне не удобно с ним ездить. Собираюсь "порвать" эту порочную связку
- генератор, аккумулятор, компьютер
. - куплю и поставлю сегодня новый фордовский аккумулятор -посмотрим, что получится. Дерганье, если это не поможет, должно проявиться сразу же после установки аккумулятора. В этом случае верну аккум. в магазин ( предварительно об этом договорившись), а дальше буду ездить и ждать, пока
Со временем эти подергивания станут меньше и исчезнут совсем.
Непонятна фраза
До нового аккумулятора  У меня такое было, поэтому знаю о чем пишу.
. Расшифруй плиз. Вроде говоришь, что при старении аккумулятора эффект пропадает...
архив Мусор
cuprumj
16 August 2011
Требуется совет. Срочно.
Написал вчера письмо вроде бы в тему ( про выбор АКБ) - судя по посещаемости и отсутствии реакции тема не популярна. А вопрос достаточно срочный. Поэтому перенес его сюда, в общую кучу - может "бывалые" что подскажут...
_____________________________
Здравствуйте, форумчане.
Читал форум долго. Зарегился только что.
Требуется совет-помощь.
Дано: FF2 1.6 АТ универсал Ghia. Куплен 1 мес. назад. С пробегом ок. 34 т.км. У отца своего товарища ( по оригинальности пробега - нет вопросов). Со слов товарища - в апреле сего года на ТО была заменена штатная батарея, т.к. старая стала показывать незаряд на панели приборов , т.е. состарилась в силу "возраста, нечастого пользования машиной и еще чего-то". Не суть. Установлена BOSCH 72Ah/680A.
При покупном неподробном тест-драйве все вроде было ОК. Когда авто стала моей , стал замечать странность-на сверхмалых скоростях ( при подъезде к светофору, троганье в небольшую горку) без нажатия на педаль газа - небольшие подергивания. Пропадают полностью после включения значительной эл. нагрузки ( напр. обогрев лобового стекла).
В автосервисе долго мучались - меняли ДЗ, катушку, мозги, прописывали разные генераторы в PCM ( 80, 105, 120 A) - НОЛЬ эффекта. После замены практически нового аккумулятора на родной поюзанный от Fusion ( от стоящего в ремонте авто хозяина) - полное счезновение подергиваний.
Вопрос: 1.В чем причина ( если кто сталкивался с таким)? Какой аккумулятор покупать вместо нового Bosch - родной 1426517?
Сорри за длинный пост, но случай, по-мойно, нетривиальный.
