dew
Ижевск
FF2 Эксплуатация8 years
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
dew
3 May 2017
Может кому будет интересно по поводу Подушки КПП(FF2 1.6 АКПП):
Были вибрации на холостых, особенно сильные вибрации были на D. Многие тут пишут что подушка КПП неубиваемая и ходит долго, но это совсем не так. Мастера в сервисах в голос говорили менять гидроопору, не стал этого делать так как менял её еще год назад и нечего не поменялось. Сегодня сам поменял подушку КПП делов минут на 20-30, центровал подушку так: затянул главный болт, опустил двигатель потолкал его, и после затянул гайки и дотянул главный болт. Вибрации пропали, боролся с ними год.
Это моя старая подушка после снятия.
Новую взял Metalcaucho 05283, брал такую потому что дешевая всего 900р.. взял для пробы изменится что то или нет, она без демпфера. Рекомендую все же брать с демпфером думаю эффект будет лучше, возможно звук мотора будет тише.
dew
21 March 2016
померил компрессию у себя везде 14, пробег 130 000км
dew
11 November 2015
Всем Привет. Нужно менять первую лямбду до ката, авто 1.6АТ 100л.с.
Подойдет ли 0258006927 ???
dew
11 July 2015mobile
Какой болт лучше ставить если пробег 118 тысяч км?
dew
14 March 2015mobile
Выручайте! На прогретом авто после поездки появляется запах антифриза в салоне, на холодной запаха нет, на горячей когда вто прогреется но никуда не ездила тоже запаха нет, на пассажирском коврике сухо, окна не потеют. Все патрубки проверил поддеток нет. Термостат новый. Запах только когда проедешь и к примеру останавливаешься на светофоре в салоне через несколько секунд появляется этот запах. Антифриз если и уходит то не значительно. По ощущениям запах где то за двигателем, но могу ошибаться.
Что можно еще посмотреть?может ли быть подобное например из за неисправной крышки бачка?
Авто 1.6 100лс рестайл
dew
27 February 2015
E
ed_mobstyle:
У меня та же ситуация, только поменяны гидро и нижняя кпп (обе оригиналы правая вольво нижняя форд), вибрация осталась, только стук на рельсах полностью пропал. Тоже не могу понять откуда вибрация идет на кузов . Осталась только верхняя кпп, но народ пишет что не меняется ничего после замены верхней кпп.
Я тоже думаю что врядле что то поменяется если поменять верхнюю подушку. Тут дело в чем то другом.Пока ищу причину вибрации дальше
dew
26 February 2015
dew
по всем признакам, что она. и что, прям после замены ни малейших изменений? может просто троит движок?
После замены стало чуть чуть вибрация меньше!
dew
26 February 2015
вибрация на месте на холостых, больше ощущается когда стоишь на D
Опору купил Volvo.
dew
26 February 2015
В общем отписываюсь по проблеме вибрации на 1.6 АТ 100л.с
Поменял: свечи, почистил форсунки, промыл дроссель, поменял правую опору.
Результат никакой как вибрация была на руль и в ноги так она и осталась.
Кто подскажет куда копать дальше??
dew
10 February 2015
Стала донимат вибрация которая очень чувствуется на руле на прогретом двигателе когда просто стоишь на D, поменял свечи, почистил дроссель, вибрация так и осталась. Думаю что это может быть опора, но какая понятия не имею, подскажите какую опору смотреть или где искать причину такой вибрации?
Авто ff2 рестайл 1.6 акпп испанец, пробег 106 тыс.
dew
1 November 2014mobile
Авто 1.6 100л.с стоит прошивка TCM версии AJ на этой прошивке дергается при переключении со 2 на 1, есть ли такие проблемы на AG???
dew
27 October 2014
Mechanicus1:
dew
Аккумулятор не менял? Я сменил и у меня появились эти толчки при торможении.
Да менял аккумулятор скорее после этого и появилось!
dew
24 October 2014
-Ал-:
Это не "появилась". Это всегда и у всех. Была целая тема про это, щас не найду .
Проблема чисто электронная. Включи обогрев заднего стекла и эффекта не будет
И точно!!!Но раньше такого не было, появилось где то с сентября!А я уже подумал что то с коробкой!
dew
23 October 2014
появилась такая проблемка: когда стоишь и маленько отпускаешь тормоз машина начинает движение с рывками, если тормоз отпустить едет нормально не дергается.В чем может быть проблема? авто 1.6 ресстаил АТ
dew
29 September 2014
может кто то сольет 5M5P-14C337-AJ в интернете ее просто нет!
dew
12 August 2014
X
xabk86:
у меня щас залито масло mercon lv, пинается когда коробка прогреется, на холодную нет пинков. Из чего я сделал вывод что холодное масло-более густое, пинков нет. горячее масло,более жидкое - пинки есть. В связи с этим захотел поменять полностью масло на mercon v (оно более вязкое), но у нас его найти сложно и потому я решил пойти дальше - перечитав всякие интернеты и посмотрев характеристики, решил залить dexron III туда. через недельку думаю осуществить этот адский план и посмотреть что будет =)
В прошлом году заливал Dexron III пинается также еще плюс в холодную погоду начнет гудеть коробка если хорошо двигатель не прогреешь.
В этом году залил Mercon V все те же пинки. Так что дело тут совсем не в масле.
dew
23 March 2014
7M51AGF, AM51DC кто уже пробовал эти прошивки на 1,6 автомат?? расскажите впечатления, и стоит ли того?
dew
22 January 2014
У кого стоит на 1.6АТ прошивка 7M51AGF, какие ощущения?
dew
22 October 2013
civil-zz
Будет ли в следующих версиях реализована функция перепрошивки блока TCM???
dew
24 June 2013
Кто то уже пробовал прошивку AM51DC для 1,6 100л.с АКПП???
