Marchelo
Днем не езжу, работу работаю) а вот с утра и вечером практически всегда с ближним и птф.
Пробег 14000км тит+ дизель. Сгорела правая лампа в виражных фарах, левая почернела. Вчера поменял обе на осрам н7. Чет горят виражи походу на кугарях.
Кстати в соседней ветке люди с ППП тоже с разрядом аккумулятора мучаются. Уж ставили бы сразу сотку на заводе)
Gerasim74
Вот я и пишу что крутил "как то вяло"). От другого аккума только прикурили. На своем потом сразу проехал 50 км. С утра другого дня при -21 завел со второго раза. Саляра лукойл экто. Хочется очень многое сказать тем кто проектировал размещение аккумулятора блин. Зарядить без геммора нельзя его. Мож сразу гелевый купить. Как он мороз держит кто знает?
Marchelo
Стартел крутил два раза по 8-10 секунд с перерывом в 1 минуту . На третий раз он уже не крутился. При этом возникло такое ощущение что крутил он как то вяло штоли. Вообщем отогнали машину в гараж неотапливаемый. На следующий день завели с запасного аккума в 75ампер с первого раза. Стартер крутили 5 секунд.
fincons
20 November 2013
Рециркуляция отключается автоматически в целях безопасности (чтобы окна внезапно не запотели и вы в этот же камаз не въехали) по показаниям датчика влажности в салоне.
fincons
1 November 2013
Магнит дребезжит, уплотнители скрепят, руль щелкает, начиная со средней громкости музыки пляшет и резонирует обшивка дверей (особенно задних), у многих скрипят колодцы приборов. Ездил на 3-х кугах (две тест драйв одна своя) все это присутствовало в каждой машине и не надо отрицать очевидного. Плюс у многих проблемы с рейкой (стучит). Сам отдал 1.5 ляма за кугу тит+ дизель. Уже проклеил двери, проблем с рейкой вроде нет. Тьфу.тьфу. остальное не критично.
Тоже подтверждаю. На фф2 рестайле зеркала грелись лучше.
Vlad-FK2
Тоже такие на зиму присматриваю. Нет фотки в живую на машине, хотя бы на К1?
Да. Явный посторонний звук они должны устранить. Вот только что он снова не появится в том же или уже в другом месте не факт. Короч мое мнение такое лучше сделать раз и самому чем они тебе по каждому случаю будут двери разбирать туда сюда.
fincons
27 August 2013
Зы если ты про уплотнитель двери то он помоему просто вставляется без всякого клея.
Да и zorg и fincons это один и тот же я) прост немного экаунты попутал. Далее будет только zorg;)
В передней двери нет полиэтилена, там другой материал. Клей - не герметик, какая-то другая вязкая масса. Лучше оторвать все что отрывается из дверей (только оставить штатную белую шумку сзади на обшивке ну и куски вибры штатные) а остальное все зашумить нормальными материалами. Я использовал Шумофф вибру и сплэн. По материалам я думаю в магазине подскажут что в двери лучше клеить. Единственное лучше в двери не лепить то что впитывает влагу.
fincons
26 August 2013
C хром.накладкой надо по-аккуратней и когда вытаскиваешь блоки стеклоподъемников (могут обломаться защелки). Но если ничего резко не дергать то все должно быть ок я думаю.
fincons
26 August 2013
Приготовьте набор звездочек
Что на передней что на задней двери поддеваем заглушку в ручке открывания и откручиваем болт.
Разбираем заднюю дверь. Начинаем с того, что обведено красным. Надо "раздвоить" ручку,
поддев отверткой вот здесь
после того как сняли накладку далее все будет понятно, там вроде 2 болта если мне память не изменяет, их отворачиваем, затем превращаемся в садиста
и отщелкиваем обшивку двери (она держится на пистонах) начиная сверху (окно предварительно нужно опустить чтобы было удобно).
Передняя дверь разбирается начиная с хромированной накладки. Ее нужно поддеть снизу и отщелкнуть вверх
Далее нажимаем отверткой две защелки, которые под хромированной накладкой и тянем вверх блок со стеклоподъемниками (он держится на металлических пистонах). Далее откручиваем два болта и третий болт с торца двери под красным отражателем. отщелкиваем обшивку.
Собираем в обратном порядке.
Кто-нибудь уже ставил реплику FD31 вот такую
поделитесь живой фото на куге.
На китайских кугах стоят по всей видимости не они
вот так fd31 выглядят на фокусе
fincons
20 August 2013
Куга 2 бензин - коробка акпп гидротрансформатор
Куга 2 дизель - коробка робот пш с мокрыми сцепами
Фокус 3 бензин - коробка робот пш с сухими сцеплениями
Фокус 3 дизель - коробка как ну куге 2 дизель
Вроде как такой расклад должен быть.
Сухого пш на куге 2 нету.
