Добрый день!
Подскажите где тема про проставки,чтобы поменять штатные динамики на 16 см?!?!
За ранее спасибо!
Раньше находил ,а щас все перерыв уже...
KostyaAvtaz
29 July 2014mobile
Сколько будет стоить вырезать катализатор на фф1 ?? И какие есть варианты?(установка пламегасителя или просто выбить катализатор)?
KostyaAvtaz
29 July 2014mobile
Доброе утро!
Хотел бы выразить благодарность за мой вчерашний визит к вам! Приехал на замену рычага,а после диагностики выяснилось что проблема была всего лишь в болте шаровой опоры,чему был приятно удивлен!отдельное спасибо механику Овчарову Валерию!!
KostyaAvtaz
4 June 2014mobile
rombik
Вот и я думаю вряд ли !поеду к ним ,пусть смотрят
KostyaAvtaz
4 June 2014mobile
OvsyannikovSF
Может конечно ,но до визита к ним было все хорошо!Поэтому вряд ли насос в пятницу поеду,попрошусь чтоб проверили все!
KostyaAvtaz
4 June 2014mobile
hearts
Вот тоже думал про это!в сервисе где делал ,говорят бензонасос накрывается вероятней всего!может ли действительно бензонасос накрываться?
KostyaAvtaz
4 June 2014mobile
Добрый день!
Столкнулся с проблемой!выручайте!
Два дня назад чистил сеточки по причине перегрева бензонасоса при длительных поездках!после чистки машина завелась раза с 10!сначала говорили накрылся насос(прям вот взял и накрылся)!после того как завелась,решили что воздух попал и я уехал!ездил ,глушил ,заводил все было хорошо!вчера днем после длительной стоянки опять не завелась!!раза с 5го завел!ездил весь день опять все хорошо!сегодня опять такая же фигня(( В чем может быть дело выручайте!!! Не заводится только после длительной стоянки!диагностика не покажет,а оставлять машину на ночь нет ни возможности ни желания!
За ранее всем благодарен!
KostyaAvtaz
26 May 2014mobile
Добрый день !
Перегревается бензонасос в жару,в плоть до полной остановке !
Сколько будет стоить чистка сеток ??и в этом ли дело?фф1 1.8 мкпп
KostyaAvtaz
3 May 2014mobile
motorocker-94
Сделал подругому ,взял сверло на 12 высверлил шляпки и выбил клепки!ничего пилить не пришлось
motorocker-94
На сколько брали сверло при высверливании шаровой?
Рычаг фирмы NK подходит к концу, и пол года не прошло!(
Точнее появился небольшой(пока)люфт шаровой!
KostyaAvtaz
8 March 2014mobile
Или может быть стекольным клеем лучше приклеить??
KostyaAvtaz
8 March 2014mobile
Avenger86
Там паять неудобно (
Сам лопух оторвался от корпуса ,в месте где оно крутится при складывании(
KostyaAvtaz
8 March 2014mobile
Добрый вечер!
Сегодня какой-то м...к сломал мне наружнее зеркало( висело на проводе)
Как думаете ,если приклеить на поксипол,не отвалится на скорости( до 180)???
KostyaAvtaz
24 January 2014
aleks83
так если-бы он работал,я и не задумался бы о переборке)
Заклинило его намертво !воздухом дули,ни туда ни сюда
поменял суппорт вроде все хорошо
KostyaAvtaz
17 January 2014mobile
KostyaAvtaz
А перебераете их?как посоветуете лучше сделать ? Поршень заклинило
KostyaAvtaz
Commics
800 рублей под ключ или доп.затраты будут ввиду прокачки тормозов и прочего?
KostyaAvtaz
17 January 2014
Добрый день!
Сколько стоит поменять передний тормозной суппорт и его цена??
ФФ1 без абс
KostyaAvtaz
17 January 2014
KostyaAvtaz
или вообще в сервис поеду если не дорого за замену возьмут
