DIMON93RUS
12 January 2012
У меня жор масла был литров 6 на 1350км (из Краснодарского края до Москвы) правда на хорошей скорости, из трубы валил черный дым при переключение как из плохова дизеля, разобрал двиготель и что я увидел, цилиндры вкладыши в отличном состояние маслосемные кольца были закоксованы и залегшими глухо в поршне и еще был лопнут патрубак вентиляции картера тоесть бешенный подсос воздуха.Заменил кольца, сальники клапанов, притер клапана, отрегулировал зазоры.3000 прошол масло на месте
DIMON93RUS
27 November 2011
Brilux
А где ты размеры взял ?Я себе делал 38мм ровно
Расход масла литра 2 на1000 если не больше на трассе на скорости масло просто улетает при разгоне допустим на второй до4500-5000 при переключение на третью из трубы облако дыма В городе расход меньше На ХХ из трубы дыма нет Когда газуеш черный и сизый дым Двигатель заводится хорошо на ХХ немного подергивается Тянет движок неплохо на трассе летит .Подтеков масла вроде нет . 2.0л 2006г/в. Есть какие мысли или опыт?
