врач
Геннадий Чиж, 38 years, Приморский край с. Монастырище (RU), Ford Focus II
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
врач
3 May 2015
доброго времени. случилась проблема!!!
сначала вентилятор начал свистеть, свистел, свистел и... перестал крутиться вовсе. (перестал вращаться)
значит так: начитался форума, разобрал вентилятор смазал, заменил реле которое стоит около мотора. собрал все обратно и...
вентилятор крутится в одном режиме(при увеличении, уменьшении скорости на экране вентилятор вращается на одной скорости). проверил контролькой (лампой) она меняет накал и в увеличение яркости и в уменьшение яркости. а мотор крутится на одной скорости.
вопрос- ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ
ФОКУС 2 РЕСТАЙЛ, С 2-Х ЗОННЫМ КЛИМАТОМ.
врач
19 October 2014
Song
а как сделать так чтоб при остановке и выключении зажигания открывались двери
врач
19 October 2014
подскажите можно ли запрограммировать автоотпирание дверей при остановке, а то запирание настроил при движении.
врач
18 October 2014
спасибо все настроил
врач
18 October 2014
ПАЙКА ВСЕ ПРАВИЛЬНО ВРОДЕ согласно фотке. а надо как то настраивать MS CAN
врач
18 October 2014
доброго времени суток. подскажите почему после доработки ELM 327 (установка переключателя) вроде бы работает в HS CAN все модули считываются, работают, а при переключении в режим MS CAN НЕ ОДИН МОДУЛЬ НЕ ЧИТАЕТСЯ, как быть , извиняюсь если не в тему.
врач
19 December 2012
подскажите что такое и откуда эта крышка, нашел в багажнике валялась
врач
8 November 2012
купил тогда только
врач
7 November 2012
врач
25 September 2012
не может быть такого, я же почту получаю
врач
23 September 2012
ок жду
врач
23 September 2012
dok33
vinogr
можно вас попросить прислать ваш образец наклеек на стекле в кореле мне на почту chigan86@mail.ru
врач
1 September 2012
доброго времени суток,
что можно написать тут: я из приморского края, село монастырище, регион 125,
я в думках как красивше будет плиз подскажите
врач
21 June 2012
ПРИВЕТ ВСЕМ вот про промывку дросельного узла я начитался, по а как на счет того как промыть впускной коллектор
я не понял
но не путать с форсунками и т.д. дайте ответ или ссылку.
F-2 рестайл, вып. 2008, Испанец, 1,8 механика.
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
врач
7 June 2012
нет там свечи конусные они без колец giluri
врач
7 June 2012
не не мерил компрессию нечем и не где. а в норме сколько должно быть(так чтоб знать)?
врач
6 June 2012
Borjomy
а почему то свеча то в масле?
врач
3 June 2012
пробег авто 50000
врач
3 June 2012
ПОДСКАЖИТЕ, 1(в кружке)- что за нагар такой,
2(в кружке) что за ерунда со свечкой № 3(колодец свечки №3)_____
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
врач
3 June 2012
