barmallion
привет очень хочу такие же диски, как найти?
всем привет, принимайте ФФ 1, USA, 2.0 МКПП
Михаил77
скинь переделку, а по твоему образцу можно переделать ФФ 1 хэчбек 2003 г?
на фф, американец с двигателем 2.0 подойдет?почтой вышлеш?
с бензонасосом все в порядке:(
Не знаю что даже делать!!!
igrokxПодскажите цену:)
хочу брелок как на последней фотке(золотой металлический с машинкой)
Попробую снять бензонасос и почистить:)
Помогите плиз, машинка форд фокус 1 2003 г., двигатель 2.0 зетек механика, американец!
Попал в аварию, двигатель не пострадал, пострадал бампер, рулевая рейка, радиаторы оба, кронштейн коробки, (выстрелило колесо и собрал оградительный столбик) при ремонте снимался двигатель. После ремонта не могу запустить двигатель, стартер не крутит бензонасос не качает, проверял проводку напряжение на насос и на стартер идет, попробовал напрямую запустить стартер, стартер крутит! На приборной панели вместо пробега черточки! (пробовал кнопку аварийного запуска топливного насоса) без результатов. При повороте ключа в зажигании ни какой реакции. Все предохранители целые! Грешу на компьютер бортовой! Подскажите что делать! До ближайшего центра Форд 250 км.
Maslik
спасибо очень благодарен
можете что нить посоветовать
подскажите сей девайс подойдет к:CD-ресивер автомагнитола 1,8-din
4600 CD radio 4600N 4600NU
YS4F-18C838-DA
CD/Тюнер US (200кГц) управление CD-чейнджером
автомобиль форд фокус америкос 2.0 хетч 2003 г.
пробейте плиз 3FAFP37383R166560
