Сказал им, ссылаясь на наш сайт, чтот клапана по-любому не гнет. Сегодня позвонили - нужно менять ремень ГРМ и ролик и как рекомендация ремень генератора. Где лучше заказать?
bim-igor
30 September 2011
Split Port 2,0l Автомат Вчера на светофоре заглох, пытался завести - не заводится. Для уверенности залил 10л бензина. Насос в баке жужжит, искра есть, снял регулятор давления на рампе, включил зажигание - бензин есть. Пошевелил все трубки, клеммы, после этого немного чих-пых кратковременно был Когда включаю зажигание Check горит, когда крутит стартер все гаснет кроме АКБ. Сегодня загнал в сервис, проверили компьютер - ошибок нет, Проверили компрессию (без меня, пришлось на работу ехать) говорят во всех цилиндрах ноль, Погнуло клапана из-за обрыва ремня. Но ремень еще не смотрели планируют завтра. Насколько я понял почитав форум у Split Port клапана не гнет при обрыве ремня ГРМ. Получается в сервисе пытаются меня развести? как не попасться на их развод. И что вообще могло случиться с движком?
bim-igor
30 September 2011
bim-igor
14 September 2011
Здравствуйте. пробейте пожалуйста историю и комплектацию
AutoCheck found 17 record(s) for this vehicle.NEXT STEP: Click "Buy Now" to continue!
VIN: 1FAFP34P73W343202
Year: 2003
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SPI
Country of Assembly: United States
Model: Focus SE
bim-igor
14 September 2011
Здравствуйте, Пробейте пожалуйста историю и комплектацию VIN:1FAFP34P73W343202Vehicle:2003 FORD FOCUS SE COMFORT/SE SPORTRecords:11 records found in the CARFAX Vehicle History database
