serbus
Архангельск
serbus
22 October 2016
egor_andreevich
Здравствуйте! Продаете ли еще стойки? Сколько будет с пересылом в Архангельск?
serbus
20 February 2012
akadimka
и в чем смысл совета?
Вам все правильно сказали! При положении "0" не используется датчик интенсивности света (бугор на панели).
Чтобы корректно работала подсветка необходимо переключатель света в положение ближний свет или АВТО и в меню БК выбрать Автоматически
РадиоПакет №32 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
serbus
14 February 2012
Чтобы не было некоректного отображения печатай заглавными буквами Имя файла, Название, Автора и Альбом и все ОК
serbus
28 October 2011
noto
то есть индикация при автоматическом вкл/откл кондиционера в режиме АВТО не меняется?
Slava0709
Руководство читал довольно внимательно. Но на улице около 0, а на табло при включении АВТО - горит А/С on и не меняется. Отсюда и вопрос
serbus
27 October 2011
два противоположных мнения уже есть. В инструкциях по эксплуатации других авто с климатом, которые я читал сказано четко, что АВТО режим сам включает и отключает кондиционер.
Я езжу часто на короткие расстояния минут по 30: тем-ра за бортом 0 +5. Выставляю +21,5, теплый воздух и работает кондиционер (видно по индикации и легкой вибрации). Получается и без того холодный воздух охлаждается и тут же нагревается печкой
serbus
11 February 2014
Здравствуйте, форумчане! Интересует следующий (возможно глупый) вопрос:
При включении Климат-контроля в режиме АВТО включается кондиционер (А/С on).
Отключается ли кондиционер автоматически и изменяется ли при этом индикация или работает постоянно и отключение возможно только вручную.
Заранее благодарен
