vigilant
5 November 2016
dicaСколько людей, столько мнений
Только вот это не реклама, ну или не в первую очередь реклама. Суть этого сериала рассказать и показать зрителям как оно там, на стройке. Что и почему. Если кого-то это приблизит к началу собственной строительной эпопеи, не важно, с Шансом или без него, значит время потрачено не зря. По крайней мере я именно так к этому отношусь.
root:
vigilant На ФХ человек жаловался на снежки борге. У него их зимой вырвало. Я себе на фальц поставил лестницу и мостик roof systems. Мне и кровельщикам они понравились. |
И как, пользуетесь? Имхо, на крыше не так часто приходится бывать, чтобы такую серьезную конструкцию делать
vigilant
4 November 2016
стойкость к протечкам(нет ниодного сквозного отверстия |
С этим не поспоришь, на мой взгляд, основное преимущество.
Хотя я наблюдаю 30-летнюю крышу (1983-1984гг), крытую шифером, прибитым на гвозди сквозь обрезки резины. Резина на большинстве гвоздей давно разрушилась под воздействием солнца, а крыша не течёт.. Может по капле что и просачивается на дранку (под шифером вроде она), но так чтоб в дом протекло - нет такого. Только в одном месте, но там лист шифера просто треснул (что-то упало наверно). А у металлочерепицы кровельные саморезы такой конструкции, что резинка ещё и колпачком прикрыта, так что тоже долговечно должно быть.
п.с. у меня 0,6 толщина пуралматт |
Вот это правильный выбор. Он, кстати, не на 100% дороже того, что в ролике, а чуть ли не на 200
железо похоже 0,5 мм а не 0,6 |
да, там 0.5, играет
прогибы возникают зачастую при перетяжке самореза и в случае если завод отверстия для саморезов сделал не овальные а круглые. |
отверстия овальные, крепёж пробовали сильно отпускать и все равно при защелкивании замка вмятины появляются, видать сам замок напряжения создаёт
необходимо было делать кровлю,понимая какой шаг картин |
да вроде все и понимали, сделали симметрично.. но коротко получилось)
на глянце сильнее бросается в глаза чем на мматовой кровле |
и это тоже, был бы какой-нить Pural Matt, было бы лучше, не отсвечивало бы и в глаза не бросалось
летом защщёлка ещё и щёлкает)))при температурном расширении щелчки раздаются)) |
я ведь хотел на своем доме кликфальц, хорошо, что передумал))
за мятую, ага
Brodjaga:
vigilant Про историю с крышей можно подробностей? |
да можно, самозащёлка (имитация фальца) не оправдала ожиданий, ну и с краями крыши тоже нехорошо получилось
Это оконные может удобнее торцовкой, а конструкции не натаскаешься: по месту сильно быстрее. |
Так конструкции обычно однотипные, напилил пачку досок возле нужного места и работаешь. Верстак тоже переставить можно. А торцовка таки лучше пилит, особенно с большим диском и с протяжкой.. Жаль только стоит негуманно
Хотя тот же Ларри маленькой циркуляркой ох как ловко в своем кино орудует
root:
Brodjaga Я думал, главный вывод, что можно строить из ГБ в два этажа без армопоясов (и вообще без растворов), без внешней отделки, и даже за один сезон  |
Большая часть ведь слушает, кивает, говорит, "да, классно" и зафигачивает всё равно армопояс сантиметров на 25. А чтоб было. Тоже самое и с плитой, знакомый себе строит, ё моё, подбетонка сантиметров 10, плита еще 30, потом стяжка с тёплым полом, арматурный каркас месяц сам вязал.. Вот зачем? "А так спроектировали, я не разбираюсь"...
Brodjaga:
урабус я имел возможность с хозяином походить по этой стройке
и меня слегка огорчили разные мелочи...при том что на первый взгляд и на фото все близко к идеалу, а в живую (тут кривенько, там схалтурили...здесь недолелали...) и ведь реально "по мелочи", чуть внимательнее и немного с другим отношением и было бы просто классно!
Но то ли Андрей не уследил, то ли планка все же ниже чем моя внутренняя... |
Все эти мелочи вылезают уже в конце и обычно ложатся тяжким грузом на плечи бригады отделочников. Хуже, если отделочники не свои, а чужие или и вовсе отделочником выступает сам заказчик. Справедливости ради стоит заметить, что заказчик может предъявить за любую мелочь и она будет исправлена либо компенсирована. Взять хоть недавнюю историю с крышей, если следите, то знаете) Там в итоге ~160тр компенсацию выплатили.
Я почитал, посмотрел, этот шанс интересен, но дом на 150 кв будет выходить под 5,5 млн... |
Ежели внимательно посчитать, то везде +/- примерно так и будет выходить (я имею в виду, если вообще всё посчитать, что туда входит). Это не агитация, скорее призыв к повышенному вниманию при сравнении разных смет, "комплектаций" и прочих предложений по строительству, коих сейчас великое множество.
vigilant
21 September 2011
товарищ покупал на днях, содрали по 4 евро за килограмм перевеса (67-50, но округлили до 60, = 10 кг перевеса).
vigilant
11 August 2011
Maximka79:
Mazilla Вот сюда попробуй заявку оформить,может чего и выдадут под малый процент |
в этой конторе фокус на сложные случаи, т.е. если банк по какой-то причине не хочет давать денег, там могут наколдовать кредит
за это конечно приходится платить, но здорово выручает, если что
