chuvak
Просвети- а как повлияет замененый фильтрик на клин компрессора?
Приветствую граждане. Проблема следующая: при включении кодиционера как только муфта входит в зацепление в компрессоре появляется некий шум и шумит на всем протяжении времени пока муфта в зацеплении. Приблизительно 10 сек. Потом муфта отключается и включается через 20-25 сек и история повторяется, естественно никакого холода не ощущаю. Давление в системе присутствует, по крайней мере при нажатии на клапан шипит будь здоров. Может кто сталкивался? Или подскажите на что грешить. Заранее благодарю!
