Assenizator
15 December 2013
скинь контакт с незамерзайкой, мне тож по 50 хоца
Assenizator
28 December 2012
Замирович
вот те прикол, даже цифры на маркировках разные)))
Assenizator
25 December 2012
11
Чем заняться после вкусного обеда?))
Assenizator
25 December 2012
gps_navя имелл ввиду что педаль ватная до 3500 оборотов, потом как пинок под зад выстреливает, а так и до отсечки иногда дело доходит)
Assenizator
25 December 2012
Vrundel
дверь, рука и фишка мои)) тока эт водительская!)
понял, попробую посмотреть в машине
Assenizator
25 December 2012
gps_navтакими вещами не шутят))) холод собачий, под капот не полез, нашёл такую фоту
я думаю надпись на коробке идентична той что на катушке
Assenizator
24 December 2012
Замирович
Знаю)) жду, отпишись - интересно даж
Assenizator
24 December 2012
gps_nav
Я так этого и не смог узнать, но как правило отличие в стране производителе, сегодня сфоткаю свою, если не ошибаюсь маде ин чина))
У меня 1,6 дюратек всеволжский
Assenizator
24 December 2012
Поставил Motorcraft WR-5969, есть вопрос... в коробке два одинаковых коротких провода...но с разной маркировкой
Assenizator
24 December 2012
Установил катушку Motorcraft DG-536 + Motorcraft WR-5969 (Провода высоковольтные комплект) Итого: 4700р. Но результат очень, очень порадовал.
Раньше был затуп до 3500 оборотов, теперь машину не узнать -ракета))
Assenizator
24 December 2012
Assenizator
24 December 2012
Доброго времени!)
Товарисчи выручайте, на выходных ставил зеркальные элементы с обогревом.
С правой стороны всё ок, когда добрался до левой удивился. На левой стороне не обнаружил дополнительную фишку, прозвонив фишку идущую к свеклоподъёмнику пассажира контакт не обнаружил. т.к. холод собачий я смог оторвать уголок шумки, но и там не нашёл фишки. что за фигня???
Разве может проводка с одной стороны только быть? или где-то под шумкой? или плохо фишку прозвонил?( примерно 5 проводов) просто делал всё на улице и подмёрз конкретно
Assenizator
19 December 2012
RaleksКуда брать? Relaks-ни))) белку на шампур
Assenizator
19 December 2012
Праздник к нам приходит...
Assenizator
12 December 2012
Vrundel
У меня такой переключатель в базе был, удобный девайс))
Разобрался что это 4 и 5 провод, а вот руки ещё не дошли) боюсь на этой неделе и не дойдут:(
Assenizator
11 December 2012
Добрый день уважаемые фокусоводы) Приобрёл провода от америкоса (Motorcraft WR-5969) полез менять и обнаружил, что
треснула катушка. Решил разориться на мотокрафт или форд.
Есть три кода фордовской катушки и два мотокрафт?
Есть ли в них отличие? (или это страна производства разная?)
Assenizator
10 December 2012
-Volk-
спааааасибо))
Кто прочитал моё сообщение, + для ленивых, для подкл обогрева используются 4 и 5 разъём на красной фишке)
Assenizator
10 December 2012
AnTe4ka
Соответственно поскольку я хочу только подогрев, мне нужны какие то два провода из красной фишки?
Может есть мысли? где и что я делаю не так?
Assenizator
10 December 2012
Товарисчи форумчане выручайте!
Проблема значится такая... У меня фф1 1.6 всеволжского разлива. При снятии обшивки была обнаружена проводка.
С приходом зимы было решено установить зеркальные элементы с обогревом.
В основном монтажном блоке реле №8 установлено (есть ли варианты реле? просто на обогрев заднего стекла или обогрев заднего стекла+ боковые стекла?)
Плавкие предохранители F49, F50 на месте и целые! Далее кинув массу на кузов и включив обогрев заднего стекла начинаю пробовать тыкать проводом с лампочкой в "фишку" (пробовал тыкать с другой стороны фишки, где заходят в неё провода)
есть такая фишка, но она как я понимаю на электрические задние подъёмники
вобщем метод научного тыка результатов не дал
(обогрев задний работает)
Что не так? куда дальше смотреть и что перепроверять?
Заренее спс
