A.S.F.
Беларусь (BY)
Ford Focus 19 years
A.S.F.
25 August 2015
При троении снимаю провода со свечей а искры не слышно, по сравнению с со снятыми проводами на 1ом и 4ом цилиндре
A.S.F.
24 August 2015
Народ подскажите Фокус свт 2003 2.0 6МКП троит двигатель провалы искры на 2ом и 3ем цилиндре, поменял катушку и провода проблема таже, причем то троит то тянет нормально.
Коды ошибок Беларусь
A.S.F.
23 October 2012
Помогите сделать диагностику ошибок, машина в боровлянах, привезу завезу заплачу!
A.S.F.
23 October 2011
Вчера снял заглушку, действительно задубело кольцо, на заглушку намазал гермета пару раз матанул фум ленты и опять гермета, воткнул назад сохнет, может не потечёт.
A.S.F.
21 October 2011
Привет. Кто нибудь сталкивался на 2,0 с проблемой - течь ОЖ из-под заглушки корпуса термостата (расположена снизу под посадочным гнездом термостата), если кто знает для чего она тоже подскажите.
A.S.F.
17 October 2011
Привет! Подскажите что можно сделать. Снизу в корпусе термостата стоит заглушка, из-под неё капает ОЖ. Двигатель 2.0 (американец).
A.S.F.
23 August 2011
Спасибо за совет. На замену взял масло Формула F 5W30 в сервмсном центре сказали что оно расчитано но 20т. км., если поставлю маленький фильтр то может следует его заменить через 10т. км.?
A.S.F.
22 August 2011
Купил маслянный фильтр фирмы кнехт (объём двигателя 2,0 SVT версия), но он в два раза меньше чем тот что стоит в данный момент, продавец сказал главное по резьбе чтобы подходил. Стоит ли его ставить или купить фильтр по больше? Играет ли роль размер фильтра?
A.S.F.
16 August 2011
большое спасибо за информацию, в США Форд покрайней мере под капотом он был намного лучше, придётся потрудиться.
A.S.F.
10 August 2011
Привет. Расшифруйте плиз • VIN: 3FAHP37523R160084 (данные по www.autochek.com)
• Year: 2003
• Make: Ford
• Style / Body: Hatchback 4D
• Engine: 2.0L I4 SFI
• Country of Assembly: Mexico
• Model: Focus SVT
по www.carfax.com немного отличаются, может сюрприз какой?
