grekli
Москва (RU)
Ford C-MAX11 years
grekli
4 June 2013
моркOFFка
Добрый день господа,
У меня С-МАХ 2004г. 2.0, AODA. Походу полетел моторчик, масло кушает как бензин, 1000км. Литр, а то и больше. Полетел дросель, тяги так токовой уже нет. Короче одни растройства.
Подскажите пожалуйста, что лучше сделать:
Купить двигатель Б\У или переборку небольшую устроить с заменой дроселя.
Сколько будет стоить двигатель в сборе, и сколько будет стоить переборка?
Очень надеюсь, что кто нибудь откликнется и подскажет, а то уже не выносимо ездить, а машинка то хорошая.
Спасибо
grekli
12 April 2012
pfyelf73
спасибо за инфу!
grekli
12 April 2012
grekli Вчера в 12:03 # модератору « » 0
Удалить Изменить
Добрый день,
Подскажите, появилась проблемка(фокус си-мах 04г. 2 л.--- Вчера на работу прибыл всё хорошо. После работы пришёл, завёл и сразу загорелась лампочка подушка безопасности. Проверил предохранитель-нормально всё, на ночь полность отсоединял аккомулятор, чтоб мозги перезапустить... Но всё без результатно. С чего начать? Куда для начала залесть? Помогите, а то так напрягает когда что то лишнее горит))
Доброе утро, посмотрел как ведет себя лампочка.. Как завёл, загарается только через секунды 3--5, ни каких морганий не было. Просто загорается и всё. На что признаки?
grekli
11 April 2012
pfyelf73
спасибо, но доехать до нормального электрика, который продиагностирует почеловечески, нет времени. Я вот почитал выше, говорят какие это разьёмы есть под сиденьем, может в них дело? и ещё пока не доеду до электрика, стоит опасаться срабатывания подушки или нет?
grekli
11 April 2012
Добрый день,
grekli
18 January 2012
shorich
спс, а как машина начинает сеья вести? Расход?
И где можно его приобрести(паука)?
grekli
16 January 2012
Всем добрый день,
Фокус си-мах 2 л. бенз...У меня по ходу прогорел кат---тор по словам механника( подъедает масло, не так резва, прыгают обороты, появляется чек, а после чистки на выходных при перегозовки появился не большой провал) . Короче требует замены. Вопрос в чём: всем известно, что новый он стоит не малую сумму. Что лучше:
Прочитал про мачалки из нержавеющей стали------эфиктивно ли это??? Стальные опилки??? Или лучше просто пробить, оставить пустату??? Или попробовать вставить пламягаситель(и как это сделать)??? Жду коментарий...
Всем заранее спс!!!
Генератор Ford C-MAX
grekli
15 December 2011
Ну и получается, генератор подходит к замене или полной переборки? в чём проблема была?
grekli
13 December 2011
Добрый день
у меня несколько проблем, если кто то догадывается(или даже знает) в чём дело, буду благодарен:
проблема №1--- при движении на нетралке обороты прыгают(при этом то тускнеет свет), при стоячей машине обороты в норме---в чём проблема?
проблема №2---не работает дальний свет, загорается если долго поездиешь
проблема №3---начала кушать масло, туговата на разгон, высветился чек.
Машана фокус си-мах 2 л. 04г.
Мусор Мусор
grekli
10 December 2011
С генератором? это по всем проблемам?
Мусор Мусор
grekli
9 December 2011
Добрый день
подскажите где можно обсудить:
проблема №3---кушает масло, туговата на разгон, высветился чек
grekli
9 December 2011
всем добрый день,
подскажите где можно найти клапанную крышку на си мах 2 л.? где нормальный разбор? а то прокрутил болт на модуле одном, и теперь ни свечу ни сам модуль не поменяешь, не покупать же новую)
grekli
21 August 2011
ok!
grekli
19 August 2011
Спс большое!
grekli
17 August 2011
а посмотреть вообще возможно, вскрыть ГЕМ, и проверить отошл разъём или нет???
grekli
16 August 2011
ок попробую, ну а вообще, что это может быть? и так не ответил можно менять реле? или только блок под замену?
grekli
16 August 2011
Противо туманки не смотрел, косяк, на выхах посмотрю!, а вот посмотрел на дальний как то не понятно, толи минусы одни, не понятно! потом вроде как загорелся и отключился, вот и подумал на релюшку!
grekli
16 August 2011
Лампочки поменял, но бестолку!!! с электриком лазили, но ни чего не нашли. решили что релюшка стоит в нутри блока ГЕМ, её можно как нибудь поменять???
Кстати после того как мы полазили, я машину не заглушил и оставил на дальнем свете, ну и всторонке стоял с электриком разговаривал, как вдруг заметили, что дальний загорелся и горел вместе с ближнем, я уж обрадовался и проверил выключив и вновь включил, но больше он не загорелся...
Также хочу спросить, у меня не горят и против туманки, могут ли они повлиять на дальний, не взаимодействуют ли они???
заранее спс!
grekli
16 August 2011
Добрый день, не горит, при включении лампа на понели загорается, а свет ни в какую, даже не моргает! Предохранители на дальний проверил всё в порядки, целые. после чего стал грешить на реле, но найти его не могу? если кто нибудь с этим сталкивался, помоги!!! заранее благодарен!!
Да кстати : фокус с-мах 04г., компл. chia-----если это поможет!!
спс!!
grekli
16 August 2011
спс!!
