sanya2702010
14 March 2016
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,при езде по кочкам слышен стук сзади.Пробовал раскачивать багажник вверх вниз стука нет, при боковой раскачке он есть в районе колеса даже если раскачивать совсем немного.Пробег 70000км. Стук глухой.
sanya2702010
3 October 2012
toretto2012 Вчера в 22:13 # модератору « » Доброго времени суток!У меня проблема такая случилась. На холодном старте обороты начали скакать и такое чувство что захлебывается двигатель. На горячую при полной остановке двигатель глохнет, приходится опять запускать двигатель, чтобы поехать дальше. Иногда после заглоха и может не завестить только раза со 2-3. Расход бензина значительно увеличился, примерно раза в 1.5. Меня это как то напрягает.Началось после того как один раз заправился на другой заправке.Движок 1.6 105 л.с.Подскажите чо делать?В салоне говорят гони на диагностику. |
Обязательно едь .А чек горит,если нет то скоро загорится так у меня было.Заменили лямбда зонд,в гарантии отказали сказали,что некачественное топливо залил.Цена лямбды у оффициалов примерно 13000р. На existe стоит 2000р(номер 1351337)+ замена 1300р.
sanya2702010
3 October 2012
geraskov
так менять или не менят этот датчик.загорелась лампочка.,ОД установил неисправность лямбда-зонта.13000 рублей.отказался.на следующий день лампочка погасла.но авто стало дергаться при резком разгоне.может еще подождать...[/QUOTE]
Конечно менять,ничего само не пройдёт ноар датчика 1351337 на existe стоит 2000р.
sanya2702010
13 September 2012
И в Автомире Брянск тоже всех посылают с такой роблемой
sanya2702010
13 September 2012
Посмотри на existe датчик стоит(только посмотрел) 1615р код 1351337.Мне диллер тоже сказал что цена лямбды 13800 я купи его незная что есть дешевле за 5900 около самого диллера, меня туда отвёл менеджер.
sanya2702010
11 September 2012
Vovik174
пробег 16000км всё лето ездил с кондюком.промерно трасса город 50/50
sanya2702010
11 September 2012
Во даёт народ вы бы лучше велосипед купили себе,там огромная экономия на бензине(щя заминусят)
У меня средний расход 8лдавлю на газ не думая об экономии!!
sanya2702010
10 September 2012
Это требуется доказать, провести экспертизу... Но для большинства достаточно слов дилера о том что некачественное топливо... Так же как и датчик с фото выше у нас (Ю.С.Импекс, г. Москва) поменяли бы по гарантии.[/QUOTE]
Я хотел экспертизу топлива(3000р) из бака делать,но мне главный мастер сказал если экспертиза покажет что в баке бензин соответствует нормам.То они тогда вызовут независимых экспертов из Москвы проверять лямбда зонд(стоимость экспертизы 40000р ) и если она покажет что датчик вышел из строя из-за некачественного бензина тогда за экспертизу платить буду я.Я так посчитал если все будет не в мою сторону то замена этого датчика обойдется не дешево.
sanya2702010
10 September 2012
Народ подсаажите,а стоит ли такие свечи менять как на фото или хватит их чистки?
sanya2702010
10 September 2012
У меня такая же проблема и тоже не гарантийный случай.И ОД такую же сумму загнул за датчик.Я посмотрел по етису там не дороже 8000р стоит.А если менять не у дилера с гарантии не слечу?
sanya2702010
10 September 2012
Васильич32
Вышел из строя датчик который перед катализатором?
sanya2702010
6 June 2012
SANSKILLТак что значит если моя цель устранение шума от колес, достаточно арки зашумить? |
Одних арок будет мало однозначно
!!!Шумку пола надо делать обязательно,багажника,задней полки,и снаружи днище тоже обработать надо (я обработал DINITROLом.)арки снаружи тоже DINITROLом, мазал кистью,хорошим таким слоем,на всё ушло 5 литровых банок стало тише ,пластик передних арок проклеил ВИБРОПЛАСТGOLD и сверху спленом.А вообще я сделал полную ШВИ кроме торпеды(что-то боюсь разбирать её).
И ещё пластиковые клипсы в местах соеденения обматал маделином.
Я все эти дыры вибропластGOLD заклеил сверху сплен (родную шумку выкинул)и все провода обматал маделином,пластиковую обшивку двери проклеил местами вибропластGOLD и битопластом сверху,теперь ничего не дребезжит при прослушивании музыки на любой громкости!(спленом клеил потому что не смог найти в городе акцент.Вообще сплен не рекомендуют клеить от него толку мало.)
Народ подскажите,если кто знает как снять торпеду???
Не надо себя утешать.Хотите резвую машину берите автомобиль с 2.0 литровым движком как минимум.
Ничего программой не душится у меня пробег 10500км разницы не вижу.
sanya2702010
17 May 2012
tigorian1
получается что у меня они уже стоят (Титаниум). как в гараж соберусь - обязательно проверю |
Не обязательно в гараж заезжать,достаточно будет куль вывернуть до упора должно будет видно на стойке блестящюю железную гычку
дрон
вчера заказал себе демпферы от фф3,на перёд,и от вольво |
Демпферы от каккого вольво?Тоже хочу заказать
