samsam4
Рязань
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Фонарики в двери ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
samsam4
23 April 2012
без прошивки здесь наверно не обойтись
samsam4
30 March 2012
как потеплей будет буду ставить обязательно отпишусь про напряжения на замке. Digital-Cj большое спасибо за полную информацию.
samsam4
29 March 2012
То есть комп "смотрит": на проводе 12 вольт, значит дверь открыта, на проводе 0 вольт - значит дверь закрыта. Если так то ставим просто транзистор и наслаждаемся,а если нет то добавляем резистор 200 ком. я правильно понял?
samsam4
29 March 2012
тоесть если нет напряжения на замке то вот эту,а если есть то твою
samsam4
28 March 2012
кто может точно сказать по какой схеме можно подключать
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
samsam4
9 January 2012
pashtet spb
http://www.focus-club.com/forum/showthread.php?t=964
samsam4
9 January 2012
Андрюха™
классно получилось а можно поподробнее и как подключал?
samsam4
19 November 2011
спасибо попробую собрать и подключить
samsam4
19 November 2011
спасибо. А как по безопасности,если что нибудь пробьёт
samsam4
18 November 2011
кто нибудь может ответить на этот вопрос ,схема предложенная
vova7606 на странице№9 можно пользоваться и сколько она потребляет она же будет всегда включена?
samsam4
18 November 2011
vova7606
а эта схема работает ,можно её подключать?
samsam4
12 August 2011
распиновку переключателя света не нашёл
samsam4
12 August 2011
спасибо посмотрю
samsam4
12 August 2011
спасибо на выходных попробую
samsam4
12 August 2011
ну допустим манипулировать выключателем одна секунда,а забыть включить когда темно на дороге в здравом смысле не возможно,так что Жизнь однако дороже аккумулятора здесь не уместно,Я вообщето просил реально помочь как подключить,ведь я не кого не заставляю ставить реле,хотя у нас многие ездят в России и всё нормально.Реально может кто нибудь подсказать как подключить???
samsam4
11 August 2011
Для того, чтобы предотвратить разряд аккумулятора при сохранении всех функций управления освещением штатным оборудованием автомобиля было разработано реле 66.3777-02. Реле 66.3777-02 подключается к каналу габаритных огней автомобиля после штатного выключателя габаритных огней. Если штатным выключателем включаются габаритные огни, то реле 66.3777-02 переходит в состояние "ВКЛЮЧЕНО" и соединяет габаритные огни автомобиля с штатным выключателем, что приводит к зажиганию габаритных огней.
Реле 66.3777-02 имеет в своем составе ячейку памяти, состояние которой зависит от того, было ли произведено включение зажигания автомобиля или нет. Если включение зажигания не производилось, то реле продолжает оставаться в состоянии " ВКЛЮЧЕНО " сколь угодно долго. Если же произвести включение зажигания, то ячейка памяти запомнит это событие и при выключении ключа зажигания перейдет в состояние "ВЫКЛЮЧЕНО", т.е. отключит габаритные огни от штатного выключателя. Работа реле 66.3777-02 не зависит, был включен при движении ближний свет или нет.
Для того чтобы снова включить габаритные огни автомобиля нужно ВЫКЛЮЧИТЬ ИХ И СНОВА ВКЛЮЧИТЬ с помощью штатного органа управления освещением.
Таким образом, применение реле 66.3777-02 не требует переделок штатного оборудования включения наружного освещения автомобиля. Однако, при использовании реле 66.3777-02 наружное освещение приобретает важную особенность: теперь можно включить ближний свет (естественно, что габаритные огни тоже будут включены) и "забыть" о дальнейшем управлении освещением. Реле 66.3777-02 предохранит аккумулятор автомобиля от разряда включенными габаритными огнями даже при длительной стоянке. При этом у водителя ОСТАЮТСЯ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ручного управления освещением. Ближний свет и габаритные огни в любой момент можно выключить или включить вручную с помощью штатного оборудования автомобиля.
samsam4
11 August 2011
там предусмотрено если при остановки тебе нужны габариты ,то переводом выключателя они включаются,так что безопасность здесь не нарушается
samsam4
10 August 2011
у меня стоят ходовые огни сделал включения от скандинавского света,а реле хочу поставить чтобы мало ли не забыть выключить свет когда его включаю
samsam4
10 August 2011
а ни у кого нету распиновки колодки блока света какой куда провод?
samsam4
10 August 2011
а если блок управления останется включенным тогда наверно и сигнал на ближний будет идти
