jumas
Москва (RU)
Topic author:
Ford Focus 119 years
jumas
24 April 2006
это ветка про ФФ1
так что про ТО на ФФ2 лучше узнать там где пишут про ФФ2
jumas
20 April 2006
Km. периодически кастрол TBE... правда по поводу инжектора не знаю.. вроде как больше от конденсата помогает
jumas
20 April 2006
Самое интересное что испаритель эта байда не очистит (узнавал у тех кто занимается кондеями) она убивает бактерии корорые на нем размножеются.. а не чистит его
jumas
20 April 2006
SSerg
сочувствую. Но смотреть надо в сервисе.. так понять думаю будет нереально
jumas
20 April 2006
За 177 евро можно купить и у дилера. А по их обычной цене проще забить на гарантиЮ. купить насос в экзисте и поменять где-нибудь у неофициалов.
Я уже для себя тоже определился с "гарантией" - она нужна только для того чтобы разводить при ТО на немеренно дорогую замену расходников
на первом ТО поймался как лох.. потом думать стал.. замена колодок передних 130$ как вам?
jumas
20 April 2006
купил савеццкую щетку в отделе ВАЗ в кемпе 46 руб
jumas
19 April 2006
Однако, други, получил машинку после замены насоса. Старый насос лежит в багажнике. Я конечно в бензонасосах разбираюсь так же как и в бензине, но на мой делитанский взгляд - он нулёвый. Муха практически не сидела. Сетка реально чистейшаяя так что чистить её в 50 тык думаю не обязательно. Что тогда могло его вывести из сторя если не возможная грязь в бензине ? Моё предположение - это не бензин а дефект этого самого насоса.
Спрашивал у сервисменов бумаженцию в которой бы было это расталковано - однако заключение с первой попытки о кончине насоса мне не дали (хотя на словах обещали - врунишки).
Я бы этого так не оставил.. надо сдать в экспертизу.. а с сервиса требовать бумагу, чтоб потом в суд её отнести
jumas
19 April 2006
прям встреча высокого гостя ЦК КПСС
jumas
18 April 2006
у меня скрипела защита картера.. лечится прокладками из резиночек
jumas
18 April 2006
надо следить чтобы рещинка была на месте.. а то начнет тереться тормозным шлангом.. а вот это уже жопа
jumas
14 April 2006
Ставлю Лукас...стоят дешевле и тормозят лучше
jumas
12 April 2006
чёт нифига не получилось
там круглое отверстие ровно под шток микролифта и справа ещё маленькое отверстице соответственно сдвигать некуда
jumas
10 April 2006
Ямгрин
Спасибо!
Чёт я об этом даже и не подумал
jumas
10 April 2006
Саму крышку разбирать не надо. Смотрите внимательнее все там вставляется...
Я так понял там шток вставляется в отверстие и чем-то фиксируется... вот это что-то у меня и отвалилось
jumas
7 April 2006
Ни кто не разбирал крушку бардачка?
а то у меня шток микролифка из неё выскачил. Надо бы его обратно установить, но для этого надо крышку бардачка разобрать, а как она слеплена не очень понятно
ПЫСЫ ФАК смотрел, поиск пробовал
jumas
24 March 2006
1SAMURAI
зачем так радикально. В 99% случаев поможет просто долив тормозной жидкости, проверено
jumas
24 March 2006
Zero_FF1
Я так и думал. Спасибо! буду требовать проверки на следующем ТО, которое не за горами
jumas
25 January 2014
при заводе с первого раза машина глохнет, со второго стабильно заводится.
Завожу как положено, после того как все контрольные лампочки погаснут. Даже иногда пробовал выключать и ещё раз включать зажигание, чтобы бензонасос побольше накачал.. но пофиг, всё равно заводится со второго раза.
jumas
22 March 2006
Alex318i
да, заметил я это
пробовал бодаться с фокусом 1,8
jumas
22 March 2006
CnСтажодительский у меня большой.
Раньше считал что круче ручки нет ничего. Сейчас купил фф1 2,0 с автоматом. Как же я ошибался
автомат с хорошим двигателем доставляет намного больше удовольствия от вождения, чем постоянное дерганье ручкой. Большинство тех кто яро против автомата считают себя супер-профи коеми на самом деле не являются
