JEKA_ZX5
21 September 2011
Bichugov:
KolyanOD Наконец-то решил я проблему с дворником. Когда делал трубку омывателя обнаружил оторванный провод в пучке, как раз под резинкой, взял и скрутил его и все заработало. Всем советую проверить провода в этом месте на предмет обрыва. |
О каком пучке речь?)
Я снимал передние дворники с моторчиком и всем остальным т.к. закис - перестал работать задний на следующий день. т.к. такое совпадение мало вероятно, подскажите, что мог дернуть не там в прводах? и где это находится...
JEKA_ZX5
12 September 2011
После замены ЭБУ горит лампочка АБС и собственно само АБС пропало...
могли что нибудь неподключить? мозги то вроде все с АБС
Приветствую!
у меня на ровном месте сгорел ЭБУ. поменяли, прошили. но заметили что напряжение на генераторе 18.5-19. до этого такого не было. хотя мозги от чего то все таки сгорели же...
Есть ли вероятность ошибки ЭБУ ? или лучше менять реле регулятора...
Vovan_mail
Был прав! спасибо! вчера завелась=) еще много предстоит, но самое главное есть)
отвез в другой сервис. проверили блок, говорят на связь не выходит мой совсем.
они принесли 2 блока других, подключили, они выходят на связь.
3s4a-12a650-FC
и
98AB-12A650-ADH
Но не факт что их можно будет запрограмировать. а если их вскроют - то придется платить за них. поэтому мне надо выбрать - какой из них вероятнее всего сможет подойти???
мой блок 3s4a-12A650-KD
V_I_K
Вобще ни минуты свободной просто. а тут пока на работе
Машина стоит загородом, а работаю и живу я в Озерках на другом конце города. Я в авто реально заинтересован! поэтому поеду туда сегодня ночью сниму блок... или сперва попробую схему выше.
Я честно говоря просто пытался найти мастеров в СПб... что вполне логично вобщем то.
Но почитал ваши сообщения, верю) Поэтому выхожу на связь! напишите в ЛС телефон или еще средства для связи. завтраже пришлю фото!
Одометр перечеркнут. Лампочка вобще не мигает. ну быстрого мигания не было точно.
JEKA_ZX5
24 August 2011
Vovan, не мое это... ну неразбераюсь я в этом вобще, как я могу сказать что там полетело или сгорело. Вобще никакой реакции не подает. зажигание есть, лампочки горят, а дальше ничего. бензонасос не работает, стартер не крутит. все.
"Мастера" видят абсолютно ту же самую ситуацию и ничего сказаит не могут... уже из 3 сервиса утащил ее. НИЧЕГО не говорят. говорят помочь не можем. даже те кто разбирали блок молчат. я пытался все распросить и записать... сказали не знаем в чем дело.
что делать с ней дальше - не представляю... стоит во дворе, мерзнет
был бы у нас тут мастер с руками из плеч. не верю что это не решается...
Спасибо, дельный быстрый ответ
Готов и не совсем бесплатно, лишь бы сделали. но и не за такие деньги где по 20.000 они. просто нет столько
Может договоримся, спасибо, напишу в лс =)
Скажите пжл, у меня номер ЭБУ
3s4a-12a650-kd
В России аналог не нашел.
Есть только на Ебей.
НО! последние 2 буквы что обозначают? можно ли с другими, их большой выбор.
Спасибо!
вот например
"Ford Focus II и им сочувствующих"
Фокус Американец АКПП 2.0 подходит под аудиторию "сочувствующие" ?)
JEKA_ZX5
12 August 2011
Свою продаю =)
можете на авто.ру посмотреть Хетчбек синий 5д за 260 стоит.
конечно только после того как поменяю ЭБУ и бензонасос =) тогда она будет готова к любым проверкам
согласен, но вроде сказал в сервисе об этом в первую очередь.
да и сам пытался по мануалу поколдовать с двумя ключами...
JEKA_ZX5
12 August 2011
Vovan_mail:
JEKA_ZX5
Мозги ЗЕТЕК 2L . тут всего два серийника и их обновления по прошивке первый LP2-324 3S4A-12A650-KA 3S4A-12A650-KB 3S4A-12A650-KB 3S4A-12A650-KC 3S4A-12A650-KC 3S4A-12A650-KD 3S4A-12A650-KD 3S4A-12A650-KE 3S4A-12A650-KE |
LP2-324
3S4A-12A650-KDУ меня такие цифры.
Повез в сервис потому что глохла на холостых.
Долго диагностировали, сказали 1 лябда-зонд. купил, поменяли - ничего не изменилось. Потом сказали что это бензонасос. что то лазили проверяли, почистили его. после этого и перестало заводиться совсем. стартер не крутит, но зажигание есть. одометр на нуле! машина как мертвая. зажигание включается а дальше никакой реакции.
Отвез к дилеру Форд-Максимум. они разобрали всю торпеду, проверили всю электрику-сказали что все в полном порядке, значит причина может быть одна - ЭБУ. Купил в Евроавто - не подошел. Вчера купил какой то другой там же, сказали может подойти. но он от МАЗДЫ 626
попробую сегодня.
Я удивляюсь почему не найти эти мозги на разборках. никак не получается. готов заказать в любом городе, прозваниваю разборки. но чаще всего говорят что на америку ничего нет...
Кстати, скажите пжл, надо ли строго придерживаться моего номера? то есть можно ли взять немного другую прошивку? или она не меняется никак?и вобще какой номер лучше говорить при поиске. а то в Евроавто мне вчера нашли от Мазды вобще по другим номерам. правда не знаю еще подходят ли...
Неужели в моей ситуации нечего сделать? скажите плиз. это первая моя поездка в автосервис вобще, поэтому ничего по ЗЧ не получается найти... до этого как то свежее все было, ТО проходил и был спокоен... а тут такая засада...
JEKA_ZX5
9 August 2011
Отдал в сервис какой то левый. они поковырялись, сняли ошибку бензонасоса, сказали его нужно менять. Только вот после их диагностики вобще заводится перестало авто. Отвез в Форд-Максимум. определили что все впорядке, скорее всего мозги. Авто стоит там уже долго очень а мозги все не найти=(
Чинить, ковырять не буду, просто не умею...
Помогите плиз! без авто совсем плохо дела идут! уже готов разориться. только не на оригинал...
СПб
2003г.в. USA 2.0 16V Автомат
