serg23
18 June 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подходят ли от десятки шланги, просто нет возможности сейчас в город попасть? Нужно поменять передний правый?
Сегодня замерил давление в топливной рампе, на малых 3,2 на больших 3,4. Исключил регулятор давления топлива.Но это при том что в баке литров 30 бензина. Жду когда мало бензина останется чтоб уж навернека убедится что дело не турбинке или колбе бензонасоса.
serg23
29 April 2015
Александр-Крым
А по моему при открытии воздух не засасывается а наоборот сбрасывается давление в баке, так как бензин плещется и выделяются пары и тд. Но хотя твоя версия мне нравится больше. Вот только в чем проблема в крышке или Адсорбере. И где этот Адсорбер находится?
serg23
28 April 2015
deni9876
А код детали не подскажешь в exist на могу найти, или фото может где есть?
MalishА на двигателе Zetec-E 1.8. (Р) 115 лс. есть регулятор давления топлива?
Александр-Крым
Вчера когда заправлялся шик слабый совсем был, к стати я тоже на это обратил внимание, это из-за чего?
serg23
27 April 2015
rombikВы хотите сказать если поставлю оригинал, будет мне счастье
. Что то я сомневаюсь что оригинальный опелевский насос который по давлению и форме ни чем ни отличается от фордовского, будет ходить меньше фордовского.
Можно ли как то проверить давление в самом насосе, а не в топливной сиситеме? У меня подозрения что все же где пропускает?
Да и к стати я не в сборе менял, а только турбинки.
rombik
А разница в чем? Фокусовский дороже в разы, да и не найдешь в наших дебрях
Ну сначала начала тупить, потом глохнуть на оборотах больше 2000, потом заводишь и глохнет, когда бак до полна наливаешь вроде едет более менее. Первый раз поменял на Вазовский, год проезди, снова поменял, и так каждый год. Осенью поставил от опеля вот и теперь думаю что не в нем дело. Конечно могло 2 хреновых бензонасоса попсть, но не пять
deni9876
Так с чего начать то? Замерить давление в системе? Или может в соединениях где то может течь?
В последний раз ставил, от Opel, цена 4500р. На лампочке вообще никогда не ездию.
Но после замены, все начинало работать без проблем, куда копать?
Всем привет, у меня такой вопрос как часто вы меняете бензонасосы? Я уже 5 меняю, задолбался
Пробег 220 тыс. км. Может не с бензонасосах дело?
serg23
22 April 2015
Левая сторона, конец пружины смотрит назад, а правая в перед.
Ну типа да, мне кажется одинаковые
serg23
22 April 2015
Скиньте пожалуйста фото рычагов задней подвеске в оригинале, мне кажется что у меня два левых или два правых стоят. Куда там пружины смотрят?
Переключатель смотрите в первую очередь.В нём скорее всего и проблема |
Да вы были правы проблема именно в кнопке, а точнее контакт сточился, вчера запаял, ну что то через раз работает, сегодня попробую контакты подогнуть и смазать по хорошему, может заработает
Привет Фокусники, у меня перестал работать омыватель лобового стекла, причем не сразу, а сначала при нажатии кнопки то работал то нет, теперь вообще не работает. В чем может быть причина кнопка или все же моторчик? С чего начать копать? А может реле какое есть?
Ну так если я оригинал поставлю это проклятая лампа перестанет гореть?
Здравствуйте фокусоводы! У меня руссфокус 1.8 115 л.с сгорел генератор, несколько раз ремонтировал, в итоге сгорела обмотка. Заказал новый, вчера поставил, загорелась лампа зарядки генератора. Замерил зарядку тестером 13,5. В чем может быть проблема старый 14,3 выдавал. Гена походу не оригинальный. Может реле генератора поменять (ну со счетками). Помогите пожалуйста запарился уже
