ddxZav
Москва (RU), Ford Focus II
ddxZav
21 August 2019
Понимаю что тема старая, но хотел бы хоть и запоздало, но написать в чём была проблема. Дело было в том что оба тормозных диска были кривые. Практически уверен, что случилось это в тот момент, когда я после длительной поездки проезжал очень глубокую лужу (почти до порогов). Скорее всего резкое охлаждение водой горячих дисков привело к изменению их геоиетрии.
ddxZav
7 October 2018
Добрый день.
Два месяца не могу понять источник проблемы. Симптомы:
1. При движении на небольшой скорости (10-30 км.ч) очень хорошо слышно циклическое шарканье из заднего правого колеса. Период этого шарканья совпадает с временем одного оборота колеса. В принципе звук этот есть постоянно, но на большей скорости он менее слышен из-за других естественных шумов.
2. При легком нажатии на тормоз звук из п.1 полностью пропадает. Звук есть только в том случае, если я не нажимаю на тормоз совсем.
3. При небольшом подтягивании ручника на 1 целчок звук из п.1 тоже полностью пропадает.
4. При торможении от колодок издаётся очень сильный свист. Задние колодки новые, менял пару недель назад. Передние колодки не новые, но свист кажется не от них, т.к. при подтягивании ручника колодки свистят также, ведь если я не ошибаюсь ручник только на задние колеса действует. Думаю что свист от того же самого заднего колеса.
5. Замена колеса на запасное никак не влияет на свист колодки и на шарканье при вращении.
6. Снятие, чистка/смазка/профилактика элементов тормозной системы никак не помогла. На вид мастера тоже ничего подозрительного дважды не смогли найти.
ddxZav
7 October 2018
Добрый день.
ddxZav
17 September 2013
Здравствуйте!
Хотел бы заехать к вам, но прежде интересует стоимость следующих работ для FF2 рестайл 2011г (1.6 бензин):
1. Промывка инжектора (цена в шапке всё ещё актуальна? 1550руб?).
2. Замена свечей (свечи мои).
3. Чистка дроссельной заслонки.
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
ddxZav
26 June 2013
Diagram
Нет, это не помогает
ddxZav
25 June 2013
Скажите пожалуйста, удалось ли кому решить проблему с "invalid file" при проигрывании mp3 с USB flash. Прошивка для новеро самая свежая. Фокус 2 (2011).
