Серенька
6 February 2023mobile
Добрый вечер! Парни извините что повторяюсь, но достала эта вечно светящаяся подсветка кнопок! Может быть кто-то знает как это победить? Ситуация такова что при повороте ключа включается магнитола и загорается подсветка кнопок и тухнет когда магнитолу выключаю (ключ в положение 0 ), пробовал рассоединять оранжевый провод, подсветка горит, а вот красный ( зажигание) тухнет подсветка и магнитола выключается. Если я правильно понимаю, подсветка кнопок, запитана от провода зажигание, но притухание экрана работает от подсветки ( оранжевый провод), в настройках можно поменять толко цвет подсветки. Подскажите кто сталкивался с таким или знает что можно сделать? Может как-то перепоять можно или ещё что-то сделать с этим косяком?
Серенька
28 December 2022mobile
Rics
Привет! Перепробовал все варианты, и с CAN и без, провода менял и так и этак ничего не помогает, единственное выяснил что, подсветка кнопок точно записано на красный провод LII кажется, есть разъём с двумя проводами, оранжевый- подсветка и красный LII замок зажигания, пробовал попеременно рассоединять, оранжевый реакции ноль, а вот красный отключает подсветку и магнитолу тоже, а дальше что-то совсем непонятно, при отключеном красном магнитолу с ключа не запустить, но включается нажатием крутили громкости, и все, выключить невозможно, только рассоединять разъём. Знать бы как устроено сие чудо, или кто-то подсказал давно бы подполья.
Серенька
26 December 2022mobile
Да забыл, в настройках и в разработчике такой функции нет, только цвета поменять можно.
Серенька
dmax74
Привет! Да, то что скинул согласен, не очень. На моём фото и есть почти самая лучшая модель этого производителя. Всё как-бы нравится 10 андроид 2/32 , 8 ядер , встроенное охлаждение, экран очень чёткий , звук вообще сила, но есть такой недостаток с подсветкой кнопок. По поводу притухания, вы правы, при включении габаритов экран притухает и у машинки на экране загораются фары и всё, но на мондео такая же магнитола работает как нужно, вот я и решил спросить, может кто сталкивался с таким чудом? Или же можно как-то подпоять кнопки к габаритам?
Серенька
Привет всем! Парни подскажите, может кто знает или сталкивался ! Подсветка кнопок светится постоянно, как только повернул ключь в положение 1 или 2 и до момента выкл. Как сделать что-бы работало от габаритов? Спасибо.
Смотри, что есть на AliExpress! LEHX 4G HIFI Android 11 2 Din радио Автомобильный мультимедийный плеер 7 дюймов Авторадио gps carplay DVD для Ford Focus S-Max Mondeo Galaxy C-Max за 4 895,31 руб. - уже со скидкой 26
https://sl.aliexpress.ru/p?key=CD7gtKY
Вот эта магнитола.
Серенька
28 August 2022mobile
Поставил контролёр, классная штука! Сам контролёр приклеил на двусторонний скотч к оранжевому разъёму, и несильно притянул двумя стяжками для поддержки, питающий провод под пред. с постоянным плюсом, провод под пред. ближнего света, для отключения дхо , провод на с - 111 к передним противотуманкам, и провод на на с - 103 к ручнику и всё. Работой дхо доволен! Принцип работы такой, завёл машину дхо плавно загорелись, натянул ручник погасил, отпустил снова загорелись , и так-же тухнут дхо при включени света или туманок.
Серенька
14 August 2022mobile
mandalore105Большое спасибо за помощь!!!
Серенька
13 August 2022mobile
mandalore105
Спасибо! Нужно пробовать. В блоке GEM кроме предохранителя больше же нет никаких релюх птф я правильно понимаю?
Серенька
Привет! Парни подскажите?, купил контролёр дхо
Вот такой Делаю как заявляет производитель, красный ( питающей)под пред. с постоянным питанием, синий (запрещающий) под пред. ближнего , и чёрный под пред. дальнего , и лампы дальнего загораются в полнакала, далее перекидываю чёрный на пред. птф и ни-че-го
Вот так Может нужно прямо к проводу передних птф зацепиться?
Серенька
Серенька
4 August 2022mobile
Привет. Парни подскажите пожалуйста кокой провод подходит от концевика ручника к GEM?
Серенька
20 January 2022mobile
Куплю оригинальные шкурки сидений комфорт.
Серенька
28 May 2021mobile
WaL60
Так никто не и не спорит, так мало ли.
Серенька
28 May 2021mobile
WaL60
Почему решили что сальник течёт? Может и выжимной подтекать, а если это выжимной, сцепление может кончится в любой момент.
Серенька
4 December 2020mobile
Нет, у меня фф 2 рестайлинг, и диски (снежинки) стояли с салона , шли и вторые с такими дисками с завода.
Серенька
3 December 2020mobile
Вот они, форд оригинал на 16.
Ну и что минусите? У меня стоят с салона с клеймом форд!
Серенька
alickaps
Бывает! У меня снежинка оригинал 16.
Серенька
24 November 2020mobile
Спасибо, уже не актуально. Купил такой-же наборчик немного дороже вашей помпы.
Серенька
21 November 2020mobile
Если 100% оригинал, ваша цена?
Серенька
18 November 2020mobile
Куплю ремень генератора и компрессора.
