Gros_Beit
Москва, Владыкино (RU)
Gros_Beit
19 February 2013
Всем привет. Кто нить знает, сколько штук в 1112676 (в EXIST).
Заранее спасибо.
Gros_Beit
7 August 2011
... Простите, машина FF1, DURATEC 1.6 8v, 10.12.2004.
P.S. Полная дата, потому что хвалюсь, практически последняя из серии.
Gros_Beit
7 August 2011
Всем привет. То что стрелка спидометра падает на ходу, я привык, скоро поменяю датчик скорости, есть такая проблема. Не важно на холодную, или на прогретую, при плавном отпускании сцепления на первой, машина не держит (не повышает) обороты, начинает ... в принципе езжу как на карбёре, и то при нажатии на газ, идёт задержка в доли секунды. Если кто сталкивался, подскажите, как лечить
Заранее спасибо.
Gros_Beit
7 August 2011
[QUOTE]Привет те же проблемы у меня, при пуске на холодную может заглохнуть, со 2-го раза все окей, топливная система чистая у меня, катушку поменял, диагностика проблем не выявили, ты не решил эту проблему???
Привет, у меня была такая же проблема, посмотри, как заводится. Если повышает обороты до 2-X?!, а потом плавно опускается, то не знаю в чём проблема. Если стрелка сразу падает на 900 и ниже, потом прыгает (и стрелка температуры через 4-5 минут не в зоне нормальной температуры), то посмотри датчик температуры жидкости, мне помогло.
