utyyflmtdbx
Олег, Воронеж
About:
FF USA 2002г., седан, 2L Split Port, автомат
utyyflmtdbx
26 April 2014
Кроме подшипника нужно еще что-нибудь? Года 3 назад менял задний. По моему еще гайку покупал. в курсе кто-нибудь?
utyyflmtdbx
31 March 2014
Александр943
Жду
utyyflmtdbx
30 March 2014
Спасибо, буду приводить в соответствие.
utyyflmtdbx
29 March 2014
2002 SE
utyyflmtdbx
27 March 2014
Спасибо. Думаю, что у тебя так, как должно быть, а мне нужно определиться - как переделать. Если можно - то же фотку сделай. Моя почта rumba1966_04@mail.ru. Буду весьма признателен.
utyyflmtdbx
27 March 2014
Все трубки выходят из этого тройника (1). Странно стыкуется трубка 2. Элемент 3 вообще непонятен, может там что-то другое должно быть. Вряд ли инженеры форда сделали бы сращивание 2-х трубок. 4 - трубка оборвалась (поломалась). Надел кембрик втугую и замотал изолентой. Диагностику делал, но результат посеял. Помню, что неисправность расшифровывалась как неисправность то ли подогрева клапана, то ли неисправность. Пока визуально оцените...
utyyflmtdbx
26 March 2014
Есть, сэр. Завтра к вечеру
utyyflmtdbx
26 March 2014
Чек горит - двигатель работает в аварийном режиме. Расход повышен. Или я не прав?
utyyflmtdbx
26 March 2014
Завтра сфотографирую, выложу.
utyyflmtdbx
26 March 2014
По трассе 7.5
utyyflmtdbx
26 March 2014
Ездит ровно, но расход по городу 12-14. Трубки между блоком и кузовом. Тоненькие пластиковые. Одна идет на впускной коллектор, вторая на какой-то клапан (В углу слева, если от бампера смотреть), третья куда-то вправо уходит. Все это стыкуется в тройник (квадрат).
utyyflmtdbx
26 March 2014
Привет всем! Если в Воронеже есть кто - отзовитесь. Нужно под капот заглянуть - посмотреть как вакуумные трубки подсоединены. У меня похоже одной не хватает, а остальные правильно или нет подсоединены одному черту известно. Официалы шлют подальше, неофициалы не знают как должно быть, чек горит. Спасибо "спецам" из СЦ Норд
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
utyyflmtdbx
3 September 2013
SP, 2002 г.в. , седан.
Люди!!! Очень нужно!!! коды на ручку водительской двери и ее механизм.
utyyflmtdbx
31 August 2013
Подскажите, пожалуйста, коды на ручку водительской двери и ее механизм.
utyyflmtdbx
2 April 2013
Проблема со стуком та же, что и у besonus. Движок перебрали - там все нормально. besonus
У тебя что?
utyyflmtdbx
28 September 2012
FF USA 2.0L SP 2002 г.в. автомат, кондей. Нужен код на радиатор (неоригинал) АКПП. Оригинал кусается. Заранее благодарю
utyyflmtdbx
27 May 2012
"Граждане одноклубники!!!
Если у кого есть фотка этой резиновой проставки
, или если её покупать кто-то будет, покажите её здесь во всей красе, так сказать Если она действительно окажется 2 см., то чувствую тему про увеличение клиренса второго Фокуса ждёт новый виток развития А то у нас либо ничего, либо сразу +3 см "левыми" проставками, а 3 см. честно говоря многовато."
Вчера поставил от ВАЗ 2101. По 25р. штука. Диаметр примерно 108мм - такой же как и у наших пружин (задних). Встают в чашки рычагов как родные.
Речь о проставках под задние пружины.
utyyflmtdbx
26 May 2012
AleckX
Сегодня поставил от ВАЗ 2101. По 25р. штука. Диаметр примерно 108мм - такой же как и у наших пружин (задних). Встают в чашки рычагов как родные.
utyyflmtdbx
24 April 2012
Люди добрые! Подскажите куда на сплите заглянуть, что бы ремень ГРМ увидеть? Сверху металлический кожух и, по виду, опору двигателя откручивать нужно. Может снизу где попроще подлезть? Предыдущий хозяин говорит менял на 115000 миль. Сейчас 130000.
utyyflmtdbx
19 April 2012
Господа хорошие, подскажите как на SplitPort 2.0 посмотреть состояние ремня ГРМ. Сверху, насколько я понимаю, нужно опору двигателя откручивать, что бы кожух снять? Может снизу где попроще подлезть? Пробег 130 000 миль, предыдущий хозяин говорит, что менял на 115 000. Лучше проверить.
