Igoryn61
13 May 2013mobile
- Casey -
свечи менял чутьменьше года назад на оригинал. Что такое раскоксовка? ..то есть это нормально, что двигатель лязгает?
Igoryn61
13 May 2013mobile
фокус 2. 1.8 125л.с. При разгоне (на любой передачи) из двигателя доноситься "стрекотание, лязгонье.." мощность тоже как буд-то упала, на холостых идёт вибрация по кузову. Почитал про регулировки клапанов, но это такая индивидуальная тема, разные двигатели, симптомы и т.д. Помогите советом пожалуйста.
edelveis35
Ну не знаю, могут ли это быть опоры...ведь вибрация бывает исчезает, потом снова появляется
Выжимной?...сто процентов?...просто если снимать коробку, то нужно менять сразу и сцепление и выжимной и корзину и подшипники в коробке. Как бы не вышло так, что заменю, а проблема останется)))
daluno
)))вот вот...напрягает!!! А с коробкой у тебя нет таких проблем?...я в смысле шума работы подшипников, при выжимании сцепления шум исчезает!
daluno
а когда заводишь машину, при пуске, двигатель прям вибрирует, как удар получает, не знаю как это описать...но в общем не плавно пускается...у тебя такого нет?
не знаю даже в какой раздел обратиться, решил сюда!!! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. При работе двигателя на холостых, идёт вибрация по кузову, не большая, но хорошо ощутимая. При этом есть шум с коробки передач...при выжимании сцепления шум исчезает( вибрация не исчезает). Связаны ли эти две проблемы и стоит ли волноваться и что делать?
Вопрос водимлам с опытом. при переключении передачи, происходит рывок (дёрганье), независимо с какой передачи на какую, одно и тоже. Читал форум, пишут, что возможно нужно прокачать сцепление и т.д. но я заметил ещё шум, когда выжимаю сцепление, шум исчезает...вот вопрос, может это уже коробке приходит кирдык, а точнее выжимному подшипнику или диску сцепления?...и совет. Ехать мне к официалам или в простом сервисе справятся с этой задачей?
нужен совет, а лучше помощь! Сегодня пытался открыть капот, заел и не открывался,...вертел-вертел, в итоге, что-то там отломалось. Ключ стал легко вертеться в замке, ну и естественно никаких действий. как открыть капот, что делать??? У меня ещё стоит, что-то вроде автоматического, дополнительного замка на капот, думаю это он заел и не давал открыться. Снизу, около арки переднего колеса, торчит тросик, он каким-то образом относится к доп.замку. Пробывал его дёргать...тоже ничего.Спасибо.
Snezhnii
да, скорее всего из-за бензина. Сегодня сел, поехал, вроде нормально, потом такая фигня началась, педаль газа втапливаю в пол, а машина еле-еле набирает скорость.
arzt
А как это сделать, "прокчать сцепление"?
- Casey -
В том то и дело, что отпускаю медленно, даю постепенно газу, а рывки всё-равно есть...у меня на предыдущей машине(ВАЗ2110)такого небыло, вот и расстраиваюсь, что купил ФОРД, а чувствую себя как на ВАЗе.
FleXxx
свечи поменял 1500км. назад. бензин лью Лукоил 95экто. Смысл такой, что переключаясь с передачи на передачу, не важно с какой, с 3/4, 2/3 или наоборот, происходят рывки.
нужна помощь. Купил фокус2 1.8 125л.с. 2006г. проблема в следующем: при трогании и дальнейшем переключении передачи происходят дёргания. Я понимаю, что это сцепление израсходывало свой ресурс. Помощь нужна в следующем...подскажите, где лучше купить сцепление в комплекте и входит ли выжимной подшипник в комплект...ну и конечно, где это лучше отремонтировать, чтобы качественно и не содрали в тридорога. Если кто знает, подскажите примерную стоимость.
