Здравствуйте!
Ford Focus III. Заменил пакет Рп 32 на Рп 7, но модуль блютуз не поставил. Флешки не читает. Купил модуль у ОД. Сколько будет стоить поставить его?
Здравствуйте!
Хотел бы к Вам приехать на ФФ3 сделать вот что:
1. Заменить приборную панель и выставить пробег;
2. Заменить магнитолу, рамку и экран на комплект РП №7;
3. Поменять подушку безопасности на подушку безопасности с кнопками управления БК и магнитолой + прошить кнопки магнитолы.
Все "запчасти" привезу
Все это будет стоить...2000 руб?
И еще вопрос: что такое прошивка магнитолы и что она дает?
Можно в личку!
Ну называется это дело накидка с вентиляцией/охлаждением. Принцип работы я указал выше - встроенные вентиляторы в область спины и пятой точки, за счет жесткого карказа получается только жестко сидеть, но это даже лучше. Все это работает от розетки 12 V. Погуглил описание, ссылку вечером могу дать
А вот меня не спасает даже климат-контроль. Все дело в том, что если верить конструкции таких накидок, то они предсталяют собой жесткий карказ, а между слоями установлены вентиляторы, в итоге никаким отрицательным последствиям для почек и др.частей нет. Т.е это более "колхозное" исполнение системы вентиляции, чем в машинах представительского класса. А вот как все на деле обстоит, жду отзывы
Если так как написано, то это выход из проблемы
Dimitrio
13 May 2012
Всем привет! Не знаю как у всех, а у меня реальная проблема. Когда приезжаю куда-нибудь, то вся спина и 5-я точка мокрые, что хоть выжимай. До магазина стыдно дойти или с девушкой
Рассматриваю разные варианты чехлов. Сейчас у меня становлен только на водительское сиденье - с увеличенной боковой поддержкой. Но из-за таких проблем хочу, если такое чудо существует, чехол с вентиляцией. Наткнулся на такой...Кто что думает об этом? Может у кого такие же проблемы?
bumerang86
Привет! Подскажи плиз, это серия Okato? Как по качеству?
Здравствуйте! Вы можете мне помочь и установить на мой Фокус 3 РП №7 вместо РП №2. Самый главный вопрос: сколько это стоит? А еще меня волнуют следующие моменты:
1) Входит ли в комплект магнитолы ЖК экран 4,2 с рамкой или нужно его отдельно покупать?
2) Возможно ли на штатный руль (без кнопок управления) добавить только кнопки управления новой магнитолой?
3) При установке новой магнитолы автоматически появится бортовой компьютер?
4) Я потеряю гарантию, если поставлю все у Вас?
5) Все комплектующие можно у Вас же купить/заказать?
Спасибо!
Dimitrio
23 March 2012
Здравствуйте! Решил переделать немного свой Фокус 3 комплектации Trend 2011 г.в и начать с установки РП 7. Сейчас у меня РП 2. В связи с этим есть несколько вопросов, ответы на которые я не нашел на форуме. Проясните, плиз, следующие моменты:
1) Требуется ли для замены магнитолы замена и соответственно покупка нового руля и экрана приборной панели?
2) Входит ли в комплект магнитолы ЖК экран 4,2 с рамкой или нужно его отдельно покупать?
3) Возможно ли на штатный руль (без кнопок управления) добавить только кнопки управления новой магнитолой?
4) При установке новой магнитолы автоматически появится бортовой компьютер?
5) Сколько это примерно стоит?
Dimitrio
23 March 2012
Здравствуйте! Мне посоветовали обратиться к Вам. У меня Форд Фокус 3, комплектация Trend. Хочу заменить штатную магнитолу (без управления на руле и бортового компьютера) на РП №7 (Sony). В связи с этим хотел бы задать несколько вопросов, за ответы на которые буду очень благодарен (можно в личку):
1) Требуется ли для замены магнитолы замена и соответственно покупка руля и экрана приборной панели?
3) Можно ли поставить магнитолу на штатные 6 динамиков или придется переделывать проводку и добавлять 3 динамика? Или заменить динамики на другие?
4) Возможно ли на штатный руль добавить только кнопки управления новой магнитолой?
5) При установке новой магнитолы автоматически появится бортовой компьютер?
6) Если все это сделать у Вас, я потеряю гарантию ОД?
7) Сколько это примерно стоит?
Наконец-то я стал счастливым обладателем своей красавицы-брюнетки
Почему-то манагер в салоне сказал, что например Гарант пока поставить нельзя, хотя судя по информации форума, можно! Буду ставить, но возхникает логиячный вопрос: гарантия у меня останется, если я сам установлю Гарант? Кто знает, подскажите пожалуйста новичку в этом вопросе
Dimitrio
17 September 2011
Всероссийская страховая компания. Входит в 5-ку крупнейших страховых компаний.
Dimitrio
17 September 2011
zzsergeyzz
Pyctam
Спасибо за толковые ответы!
Dimitrio
17 September 2011
Собираюсь свою брюнетку-красавицу застраховать в ВСК (ОСАГО & КАСКО). Кто-нибудь имел дело с этой конторой? Поделитесь, плиз, впечатлениями!
Dimitrio
17 September 2011
Р
ura24732Рад за тебя
Не понял, что значит нет птф??? Может я туплю, это противотуманные фары ведь? Да я ради них и взял пакет "Комфорт". Они там были.
Парктронники, конечно, штука хорошая, но уж сильно вкладывать в Trend не хотел, ибо меня больше привлекал Titanium с магнитолкой Sony. Для меня это важно, поскольку предпочитаю тяжелую музыку. Но в деньгах тогда совсем неприлично выходит, поэтому остановился на Trend'e. Думаю, что понравится.
Можно попросить фотки салона и общий вид. Буду благодарен!
Dimitrio
17 September 2011
Всем Здрасти! Я нахожусь в категории "ждунов" по крайней мере до октября. Заказал Focus III Trend AT с двумя пакетами (Зимний и Комфорт)
. Это моя первая машина. Давно изучаю темы по сигнализации и КАСКО и т.д. Если честно, мозг уже сломал, закрытый перелом
У знающих людей хочу уточнить несколько вопросов, ответьте пожалуйста, люди добрые!
1. Никакой штатной сигнализации у меня нет, только иммобилайзер?
2. Нужно ставить сигналку с диалоговым кодом, т.е. у нее есть обратная связь?
3. Лучшее сочетание - сигналка и механическая защита (Гарант и мультилок)?
4. Не до конца понял с установкой нештатной сигнализации. Где это можно сделать, чтобы потом дилер не заявил, что гарантия пропала?
Все это хочу поставить только для защиты "от дураков" + КАСКО.
Dimitrio
17 September 2011
Всем привет! Как и многие здесь форумчане, я тоже жду свою красавицу-брюнетку. Заказал в начале июня Focus III 1,6 AT Trend + два пакета: "Зимний" и "Комфорт". Обещали к октябрю собрать.
