SergeyB
SergeyB
2 September 2004
Сегодня сухо и тепло. Машина стояла всю ночь в гараже. Выехал и все лобовое в тумане. Протирать бесполезняк, Или включать обогрев лобового на 1 мин, проходит - но через 10 минут опять потеет. С неба палит солнце - никакого намека на дождь или влажность Что за фигня?
Кто сказал что в крайнем правом положении включается кондиционер? НЕт конечно приходится ездить с обдувом лобового стекла - тогда не потеет. Ну а если я хочу в лицо или на ноги холодный или теплый воздух, то как быть? Тогда в дымке ездить? Если конструкция такая - что надо все время лобовое обдувать - то почему бы не сделать - что на лобовое все время потихоньку дует - в не зависимости от положения рукоятки?
Вопрос - как менять салонный фильтр? где он находится и как к нему подобраться
Ответ на вопрос в том, что машина ночь стояла в гараже - разница в темепературе / влажности дает подобный результат.
При езде в тумане также потеет низ лобового стекла, перевод воздушного потока на стекло и включение кондея полностью проблему не решают - нижние 5-7 см все равно запотевшие. Однако, если ручку регулятора температуры поставить на 10 часов - все проходит.
Попробуй, и все получится
SergeyB
31 August 2004
Я проехал около 4 т.км. не "по Моcковским дорогам". Если машина идет более менее груженая ( пассажиры на заднем сидении + вещи в багажнике ), то сзади слева на кочках постоянно звенит ( по ощущениям звук похож на стук двух гает или приглушенный звук колокольчика ). Я конечно понимаю, что машина "адаптирована для российских дорог", но пардон, ни тазик, ни волга ни уж простите ведро с гайками, такими вещами не страдает. Скрипят, прогрустывают, но не дребезжат!!! Если честно, то после 4-5 часа езды это начинает надоедать. Сел сам назад, но выяснить откуда - так и не удалось, то ли задняя стойка, то ли крепдение сидения, то ли еще что-то. Где искать раздражителя?
Кузов - хэтчбек.
Такая же хрень, но спереди справа. Машине 3 недели...
В субботу еду в сервис (еще и защита картера скрипит), обещали посмотреть замок двери. Кстати - иенно как колокольчик звенит. Прикольно На ВАЗах именно скрипело и бренчало - а здесь -звенит... Другой класс...
