андрейка904
7 October 2015
День добрый. такая проблема. Каждый раз когда завожу холодный мотор, загорается неисправность ABS, и ABS действительно не срабатывает. И только после того как немного проедусь, заглушу мотор и потом сразу заведу, ошибка пропадает и всё работает. Кто подскажет в чем дело?
андрейка904
5 November 2013
futboler89
Да да, седан, спасибо.
андрейка904
5 November 2013
Проблема такая, перестала гореть подсветка номеров, поменял лампы, всё равно не горят, хотя старые были перегоревшие. Заглянул в предохранители, оказалось что пред на подсветку тоже был сгоревшим. Поставил новый, но как только включил габариты, сразу сгорел и на них пред. Попробовал заново, убрал пред с подсветки номеров, поставил новый на габариты, после чего габариты горели, потом опять поставил на подсветку номеров пред и на габариты пред опять сгорел сразу после их включения. В чём может быть дело??
андрейка904
26 October 2013
А расскажите, как правильно свечи зажигания поменять, чтоб я там чего лишнего не сделал. Фокус2, 2006 года, двиг. 1.8л 125 л.с. duratec
андрейка904
20 October 2013
Мишуха
То есть чтоб ошибка двигателя пропала надо перепрошить модуль АБС?
андрейка904
20 October 2013
Ещё такой вопрос, у меня на панели горят две неисправности: не исправен двигатель и неисправен ESP. Сделал диагностику, но прибор выявил только одну ошибку: U2202. Вы сказали что это значит неверная конфигурация модуля АБС. Из за чего может тогда гореть ошибка "неисправность двигателя", если номер ошибки не выявляется?
андрейка904
20 October 2013
Мишуха
То есть замена модуля не требуется? А дорого эта перепрошивка?
андрейка904
20 October 2013
А что означает ошибка U2202?
андрейка904
19 October 2013
Высветилась ошибка "неисправность двигателя", хотя движок работает отлично, и на слух тоже. В чем это может быть дело?
андрейка904
6 February 2013
Cтоит ли при замене моторного масла использовать промывку? если да то какую?
андрейка904
1 February 2013
Ребят, у меня не работает ESP, на диагностике показало ошибку "ошибка в основном контуре давления" Ну я так понимаю что это в самом блоке АБС. Возможно ли самому его разобрать и сделать?
андрейка904
30 January 2013
Ребят, подскажите пожалуйста, у меня загорелась неисправность ESP, что делать?
андрейка904
9 October 2011
фокус у меня 2006 г.в. двигатель 1.8
андрейка904
9 October 2011
кто знает, на фокусе втором на системе обдува cалона и кондиционере установлен один общий воздушный фильтр или на кондиционере отдельный? если отдельный то где он установлен?
подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, когда я еду на нейтралке или с выжатым сцеплением на холостых оборотах, обороты двигателя постоянно то падают, то подпрыгивают, иногда двигатель глохнет, что зимой, что летом. Заранее спасибо.
