Trushkovs
20 September 2012
Доброго дня всем,проблемка случилась в следующем:при трогании машинку иногда потряхивает,причём не зависит от плавности отпускания педали сцепления,на коврик с главного цилиндра сцепления начала капать тормозуха.Вопрос:разборный ли главный цилиндр сцепления для замены манжет,или возможно,что он перепускает и машинка подпрыгивает при трогании как сайгак? Или скоро хана сцепухе?
Trushkovs
28 February 2012
В общем тема такая:определили код ошибки В1318,НО этот код означает низкий уровень заряда батареи,при чём здесь АБС
![](//css.ffclub.ru/e/dash2.gif)
,но одно радует абска протестировалась датчики рабочие но не работает АБС
Trushkovs
27 February 2012
Значит дело обстоит так.У меня ФФ1 2004 г.в.1,8 Zetec,компл ghia.Купил в августе 2011 г,всё работало до того пока не помыл машину при -10.Ручник чуть примёрз,после того как тронулся колодки хрупнули и загорелась лампа абс и (!).Загнал авто в гараж,на утро лампа (!) потухла,а АБС гориииит,съездил к официалам,сказали умер модуль абс,который стоит от 30 до 50 т.р.но я им почему-то не верю.Завтра поеду в другой сервис,может там что определят,а официалы оборзевшие,лишь-бы бабок стригануть,и ничего ни делать.
Trushkovs
27 February 2012
ХАД а по каким циферкам можешь по подробнее плиз,и что разбирать?
Trushkovs
25 February 2012
В общем съездил на диагностику,там сказали что крякнул модуль абс и ремонтировать беспол,жесть.Подскажите может есть умельцы которые микросхемы чинят,если да,то каким образом?Модуль не считывает инфу с датчиков.
Trushkovs
21 February 2012
Всем здрасте,проблема случилась после мойки авто при -10град.Авто стояла на ручнике и соответственно после мойки колодки прихватило,при трогании колодки хрустнули после загорелись лампочка АБС и РУЧНИКА,подскажите что делать.
