![]() grafvarg: |
клапана не менял случаем? от фф3 не ставил? |
A agaliev88: |
Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня уже крик души...надежда только на вас. Вообщем стал не так давно обладателем фокус 2..1,6(155) Появилась вот такая проблема с двс...заводится на холодную не всегда в настоящее время..ну то ладно. При езде первые 5 минут ведёт себя адекватно. А вот стоит двс погреться и тут понеслось..дерганье, толчки и отсутствия тяги..он просто мычит, душится. И тут я начал по совету мастеров:поменял насос в баке, свечи, бронепровода, почистил дроссель...загорелся чек...он ругается на дроссель и датчик распредвала и коленвала..все хором мастера сказали, что проблема в грм..на зуб перескочил..ок я покупаю шрм,разбираем, а там всё отлично. Всё по меткам,как положено. Перевыставляем заново метки, меняем грм...собираем..симтомы остались те же..теперь мастера кричат, что ванусы менять надо..блиать, ну они же не дешёвые...и не факт, что поможет. Сейчас езжу, ошибок нету..разгон ооочень плавный, мычание двс..газ в пол, тогда он как принудительно после провала начинает не много брать разгон. Что мне делать??? На холостых норм..спустя 5 минут его начинает колбасить во все стороны. И чем больше по времени еду,тем хуже становится...но иногда бывает его прорвет и он едет как положено. |
![]() Pjotr: |
Фазовращатели менять не нужно. Неисправность их на фф2 показывают ошибки P000A и P000B (впускного и выпускного соответственно). Если ошибки P0017, P0016 и по меткам грм все в порядке, то меняйте клапана vst. |
цитата: клапанами тоже (их можно снять и подать напряжение напрямую, посмотреть как двигаются На оба клапана подавали 12в, оба рабочие. |
Если после замены ГРМ вы сами видели, что в ВМТ первого цилиндра планка входит в хвостовики РВ, то вероятно всё ок с фазами |
клапанами тоже (их можно снять и подать напряжение напрямую, посмотреть как двигаются |
то остаются муфты |
D Dotman1: |
Пробовал поставить, подошли? тоже думаю bosch 0280158022 купить, думаю если, что можно подрихтовать пластик и защелкнуть фиксаторы. |
D DmitryST: |
Смотреть в сторону реле регулятора, при условии что на + проводе генератора, есть +12В с АКБ |
