evgen869
Вельск Арх.обл (RU)
evgen869
1 December 2014
фото под капотом хотелось бы
evgen869
13 October 2014
что-то преднатяжитель спереди справа почти не торчит
evgen869
7 October 2014
в масложоре многие винят кольца и не обращают внимание на масло во впускном коллекторе
evgen869
4 October 2014
встанет, 300 потому что крепление нижнее порвано, можно восстановить, можно под болт шайбу побольше подложить
evgen869
4 October 2014
резиновый
evgen869
4 October 2014
недорого
evgen869
4 October 2014
Продам:
-плата заднего фонаря седан б/у
-корректор б/у
-прокладка под переходник на масляный фильтр для 1.8 и 2.0 новая
-разъем для форсунки
-разъем для клапана IMRC
-самодельный переходник с родного клапана но вазовский
-бабочка новая
-прокладка под пружину новая
-брызговик передний правый и дефлектора задние б/у
цены предлагайте
evgen869
20 September 2014
вроде нормально написал, что подсос воздуха может быть, заминусили. Видно кто-то с бубном перетанцевал
evgen869
19 September 2014
-2
korostin
если дроссель снимали для чистки, то возможно воздух подсасывает в соединении, я сажаю его на герметик
evgen869
10 September 2014
skiphog
если появилось после ТО, значит что-то с дросселем сделали, может где-то воздух сосет. Возможно КАМ сбросили на диагностике, тогда обкатка нужна. Иначе надо узнавать куда ползали.
evgen869
9 September 2014
В принципе железо на фокусе хорошее, а вот краска плохо держится. Пороги если и сгниют, то только изнутри, главное вовремя убрать эти ужасные пластиковые накладки, под которыми собирается грязь, вода и соль.
Однажды наблюдал ниссан патрол Y61, так вот у него пороги с виду были в идеале, но в одном месте была дыра, такая что рука пролезала. Краска держится крепко, а железо не айс.
evgen869
23 August 2014
apsedov
я не спрашивал ничего
evgen869
21 August 2014
у меня масло из картера до дросселя не достает, без штока дроссель должен быть по-идее чистым
evgen869
12 August 2014
жигулевские клапана долго не живут, я уже 2 выкинул, следующий буду ставить не из магазина, а со старой машины, может по-лучше будет
evgen869
11 August 2014
Rotor
так и должно быть
evgen869
11 August 2014
KOHKYPEHT_71
если для дожига остатков топлива, то почему газы забираются только с одного цилиндра?
evgen869
22 June 2014
max1285
если я не ошибаюсь, то это просто заглушка, его можно затянуть. Туда вкручивается спец болт, когда стопорят коленвал
evgen869
16 June 2014
этот двигатель изначально маздовский японский, любит обороты, периодически его надо раскручивать, многие пишут 3000 оборотов, 100 км/ч, 5 передача, надо шестую --- купите вариатор и тошните. От 4000 и больше самый драйв)))
evgen869
16 June 2014
hjvfhbj
звездочка сидит на конусе коленвала и поджимается шкивом. Масло может уходить через маслоотделитель во впускной коллектор, надо проверить этот вариант. Иначе надо вскрывать двигатель. Есть тема про капремонт и очень многим помогает замена колец и колпачков.
evgen869
16 June 2014
hjvfhbj
есть, надолго, если цилиндры в норме
