elnar-m
ХМАО г. Ханты-Мансийск
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
Екатеринбург9 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Ford Focus 29 years
FF2 Эксплуатация9 years
elnar-m
8 June 2016
autostudio.ru
к сожалению нет
elnar-m
6 June 2016
autostudio.ru:
Да ,нужно проверить настройки системы по проверке программной нейтрали в таблице! А не всегда срабатывает это когда? Попробуйте нажать педаль газа в момент вытаскивания ключа -тоже самое будет??? Зачастую сигнал заведенного авто вообще не подключают а оставляют по напряжению и иногда при просадке происходит похожая картина!
логики особой не прослеживается, подгазовать попробую, спасибо!
elnar-m
3 June 2016
MakRo
подал заявку)
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
elnar-m
3 June 2016
M
mandalore105:
elnar-m
Улучшение стабильности, убирание глюков, небольшая прибавка мощности.
а есть видео заездов чипованных машин и стоком?
а какие глюки? проблем особо нет в этом плане
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
elnar-m
3 June 2016
as_master
пробег почти 130, буду заказывать) колодки надо или барабаны тоже?
Светодиодные габариты & обычные лампочки Оборудование и запчасти Focus 2
elnar-m
3 June 2016
SUCOFF:
Зачем экзист? Возьмите лампочку, зайдите в любой автомобильный магазин, вам там подберут. Зачем такие головняки?
я живу в хантах, тут в обыснх магазах как правило китайский ширпотреб или подделки
elnar-m
3 June 2016
Андрей71:
Если выжмешь сцепление,то круиз отключится.Работает он на одной передаче.
вот я про это и хотел узнать, полноценного круиза на мехе нет(
elnar-m
3 June 2016
подскажите парт номер обычных лампочек в габариты передние, чтоб на экзисте заказать)
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
elnar-m
3 June 2016
S
S_Y:
Exide EA722 (72ач который умещается в стандартное место акб) был приобретен 01.05.16 за 5 950р.
был такой, быстро пришел в негодность
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
elnar-m
3 June 2016
F
foller:
Могу сказать по хетчбэку: 1 день на двери, 1 день на 5-ую дверь, капот и багажник, 1,5 дня на пол и торпеду(по торпеде лучше позвать на помощь человека, которому приходилось уже ей заниматься, имхо). 2 дня на арки снаружи. Потолок я не делал. Материалы использовал СТП и Смартмат. Цена в общей сложности 15 тыс.
недешевое удовольствие..
elnar-m
3 June 2016
-3
какой смысл чиповать малообъемные атмо?
elnar-m
3 June 2016
у меня рестайл ГИА, но бардочка не было - это потому что нашей сборки?
Нештатные подкрылки Оборудование и запчасти Focus 2
elnar-m
3 June 2016
задние родные подкрылки свисли и протерлись о колесо, это только оригиналу свойственно?
elnar-m
3 June 2016
стоит стралайн а8. после разрядки аккума сига стала глючить, у меня механика и при выключении зажигания мшина не всегда продолжает работать, соответственно автозапуск не работает. куда копать?
elnar-m
3 June 2016
сколько обычно барабанные тормоза ходят? разбирать лишний раз не хочется)
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
elnar-m
3 June 2016
4erep4
а смысл ставить отдельно ДХО? родные туманки почему не использовать? вид заводской получается
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
elnar-m
3 June 2016
оборвался оригинальный "водительский" брызговик, отдельно его не купить?
Автоопускание зеркал при парковке Оборудование и запчасти Focus 2
elnar-m
3 June 2016
катался на сеат леоне с такой функцией - удобно, там с завода ее тоже нет, но можно активировать кодированием блоков
elnar-m
3 June 2016
Focus_Chpocus:
Включается, когда ниже 10 градусов на улице
не правда, на улице и приборке ближе к 20, и при запуске по времени ПП включился
elnar-m
3 June 2016
подскажите а круиз на авто с механикой будет работать? например я еду на 4 передаче, включил круиз, начал пониматься в гору, оборотов маловато, двигателю тяжело, логично переключится на 3...
