А у меня вот так получилось. Не очень скромно)
в РА ЛеРус.Клеить они будут. Да,будет 3 наклейки. На капоте решил заклеить только центральную трапецию (от решетки радиатора и до стекла)
заказал винил.капот+борта (полоски 170х20 см) вышло в 2000р вместе с работой
я его хотел.
по тугрикам не могу пока сказать.зависит от размеров картинки
Ну если ЛКП с дефектом,то может отойти вместе с краской любой оракал)А вообще легко снимается.Я ,честно,думал на капот сделать знаменитое фото ,где политрук в атаку бойцов поднимает.
если есть контакты людей из ставрополя,то смогу помочь с доставкой.у меня там коллеги.правда самому рамка не нужна)
Кстати,на 9ое мая кто-нибудь думает украшать авто?какие идеи есть?
alidji69:
Обмен только на 3d салон? |
салоны не одинаковые.передние сиденья у тебя с защелками для складывания?)
всем привет.увидите трехдверку с коловратом на лобаче-побибикайте)
рузья,такая проблема.на той неделе почистил дроссельную заслонку,залил бензин на новой заправке.теперь такая проблема-на первой передаче едет,будто я с третьей трогаюсь,т.е. хоть 6000 оборотов даю,а машина еле едет.с момента чистки прошел 300км гдет.вчера заменил свечи.раньше машина на первой с буксой рвала,теперь еле трогается(все расходиники и т.о. вовремя.что смотреть?подскажите,пожалуйста.движок 1.6 100 сил,стоит чип под 98ой бенз (на 95ом уже начинается детонация и стук пальцев)
друзья,такая проблема.на той неделе почистил дроссельную заслонку,залил бензин на новой заправке.теперь такая проблема-на первой передаче едет,будто я с третьей трогаюсь,т.е. хоть 6000 оборотов даю,а машина еле едет.с момента чистки прошел 300км гдет.вчера заменил свечи.раньше машина на первой с буксой рвала,теперь еле трогается(все расходиники и т.о. вовремя.что смотреть?подскажите,пожалуйста.движок 1.6 100 сил,стоит чип под 98ой бенз (на 95ом уже начинается детонация и стук пальцев)
думал об этом,но как на сам электрод она могла попасть?свечи доставал вертикально вверх ключом
товарищи,извините сразу за дико глупый вопрос,но все же.впервые менял свечи на авто в принципе,выкрутились с трудом,помогал ВДшкой.В общем извлеченные старые свечи были мокрые.Вся резьба+электрод.Так быть должно или это симптом? Я недельку назад еще дроссель чистил,клемму с аккума не скидывал в это время.Теперь машина подхватывает только на верхах,до 3000 оборотов еле едет.
мужики,подскажите в чем может быть проблема.
глазки cffl.ставил сам.левая фара горит когда ей хочется.всю зиму вообще не горела.дома от батарейку шуруповерта горят,в машине не хотят.смотрел фишку подключения фары-все в порядке.сегодня вдруг загорелась на пол дня,потом снова погасла О_о.
alex-b-35
да етить)не тонировать,а маски сами перекрасить)))
fint777
если черный мат диски,то и фары в черный мат.и окантовку решетки радиатора.
почем?напервом фото белесые пятна-пыль на объективе или это чем-то сиденье водительское испачкали?
реснички проданы или только ксенон?
господа,у меня вопрос нубский.а в варианте установки ксенона от автора,при повреждении лампочки меняется весь блок с проводами или только сама лампа?как произвести замену грамотно?
спасибо!а регулировка идет только через джойстик?прошивка бк не нужна?
Комрады,подскажите пожалуйста.Снес на своем дорестайле правое зеркало.Зеркала с ручной регулировкой.Раз все равно одно менять,то пришла мысль поставить таки зеркала с электрорегулировкой.насколько реальна затея?Авто фокус 6го года 3х дверный.
