ElectronicДа походу нет, опять разобрал посмотрел тормозной цилиндр не доконца растормаживает. Ренее об этом писал, короче пипец надо менять поршень тормозной. С пацанами посоветовался в сервисе возможно поменять один поршень а не весь супорт. Ну всеравно спасибо за еще одну информацию
Коллеги подскажите вчера поменял задние тормозные накладки после появился с зади неприятный звук при повороте на право (звук как камазные колодки тормозят), все собрал как надо лишних запчастей не осталось, раньше тоже менял сам ни чего подобного небыло??? Зарание благадарю!!!
Krasnovlog
Поясни че за проточка, а то уменя такаяже пижня, диски летье
zettЭтож логично коллега когда заламываеш авто в право центробежная сила падает на лево и соответсвенно наоборот. У мен я тож был гул как в самалете руль в право тихо, прямо и в лево полный пипец итог левая ступица ек, после замены тишина
-tonio-там весят возможно провода к АВС, электронный замок багажника, стопори и всякие фонарики с сзади
Las9w
ну посмотри на 27 страничке вопрос по щелчкам на переднем правом колесе плиз
alexeef
Ну спасибо отдам ее в сервис, пытался сам но увы
-tonio-
А это случайно ни провод к АВС колеса
mondey
В бензине или топливных фильтрах
-tonio-
Специально спустился к машине посмотрел это не пыльник а пластиковая защита тормозного шланга и тросика ручника проводов там нет
-tonio-
А был ли там вообще пыльник, и как понять какото пыльник. По конкретний
Las9w
Зайди на подвеску и ходовку там тоже есть вопросик
Однополчане подскажите при трогание авто в перед или назад раздается щелчек в левом передне колесе, это случайно не граната, пробег 100000км
Las9w
Благодарю буду чтонибуть думать
Las9w спасибо и я сочувствую своему супорту
где ты был раньше. А в сервесе мне приложили поменять только один цилиндр реально это или нет или развод
Спасибо тормоза дисковые но скорей всего не тросик а сам тормозной поршень, потому что, снимал полностью супорт отсоединял тормозной шланг и тросик ручника, цилиндр выходит хорошо с помощью поворотного механизма ручного тормоза а заходит только с помощью МОЛОТКА, действие туда сюда выполнял минут 30 смазывая при этом ВДшкой к особым изменениям не привело, входа поршня нажатием руки я так и не добился, может причина в поворотном механизме ручника который находится на супорте? Подскажите
Однополчане вопрос после снятия авто с ручника чувствуется что колеса не растормаживаются, держут за жопу, тронулся и выжал сцепление на нейтраль авто тормозит сама. Подскажите че делать и реально ли отладить самаму
. Заранее спасибо
