Если выбирать между 105 и 125, то ИМХО 105 наиболее сбалансированный двигатель. Я взял его и не жалею и малость. При определённых навыках в управлении двигателем и коробкой (за 6300км пробега я думаю их достиг) он своим конкурентам шансов оставляет очень мало.
Доброго времени суток! В начальной стадии эксплуатации тоже наблюдалось небольшое плавание оборотов после запуска, но в сторону уменьшения приблизительно на 100 оборотов, т.е. если обороты 1200, то снижались до 1100 и снова поднимались. Заправлялся 95-м. Сейчас ничего такого нет. Утром температура +5, после запуска 1200 оборотов и снижаются до 900 по мере нагрева двигателя. Запрвляюсь 95премиум или евро. Пробег 6000км.
Андрей1
На Украине бензин г полное. Заправки надо выбирать с осторожностью. Более-менее прибалтийские бензины.
Фокус3
22 August 2011
Андрей1Я рассказал как владелец о том, что имеет место именно на моей машине
Razumochek:
Был у дилера - открывал водительскую дверь туда сюда - комплектация тренд. В общем там шуруп, который шток металлический держит (типа петли), весь уже шатается - и кажись скоро выпадет...(((из за этого все крепление как то все очень ненадежно выглядет..того и гляди дверь отвалится. |
Лично Вы сколько раз её туда-сюда... А до Вас? Как её вообще ещё не оторвали
Андрей1:
У кого-нибудь из обладателей есть еще плавающие обороты? Товарищ Boolet уже отписался. Классическая фича фордовых бензов. Как не жрали они наш керосин, так и не жрут. Если и на 2.0 такое же будет, то портрет будет полностью закончен... |
Такое может иметь место если после долгого отстоя сделать запуск без предварительной выдержки включенного зажигания - система бензиком не успевает прокачиваться. Но даже если и поторопиться, то плавание в 800об\мин всё равно много - ну 200 потолок
Anikiy:
докупить и прикрутить |
Мне кажется не стоит заморачиваться. Нормальная подвеска.
dimysИнтересное устройство
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
Вызывает сомнение его эффективность. Хотя... за счет массы гул со стойки может и уберет
Иван-коЯ без малейшего понятия что там считают демпферами и есть ли они вообще на какой-либо комплектации. Все говорят о них на титаниуме но ещё, я так понял, тоже не имеют понятия что это и с чем его едят
MIXER_808
Нет, только заднее.
AnikiyВообще-то я отработал 5 лет на тепловозе закончил школу машинистов с отличием
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
) и не надо рассказывать мне принцип его работы
Сделал фото снизу как обещал
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Фотограф я не профессиональный так что как смог...(да и яма была короткая - пришлось крутиться) В салоне сделал только фото рычага КПП - остальное уже выкладывалось многими
В своё время я учил наддув двигателей (а именно тепловозных дизелей) - принцип работы тот же. Так вот турбина физически не может нагнетать с "низов" - не успевает она развернуться, так как у неё привод выхлопными газами, а вот у воздуходувки привод от коленвала - та наоборот работает с "низов" и её не хватает на высоких оборотах.
SamidКакой антигравий? Машина обработана. Гарантия Форд от сквозных дыр 12 лет. Это записано в гарантийной книжке. Вас разводят
Фокус3
18 August 2011
Anikiy:
Sofia:
| Не знала, что на штатной сигналке нет звуковой сигнализации, надо срочно что-то придумать, посоветуйте! |
Это как это нету? А чем она будет сигнализировать есичо? Фарами мигать? |
Не кричит она и не мигает (единственное поворотниками когда закрываешь или открываешь) - весь упор на иммобилайзер. Свою надо ставить
alex_baker
Машина гарантийная, придется ехать, если конечно гарантия не по барабану. А так звонок ОД - они Вам назначат время и едте - 200 км не расстояние если речь идет о не одной тысяче денег. Да и на работе, я думаю, должны Вас понять. Удачи!
alex_baker
Так Вы же обращались... Или не к ОД?
LeninKaluga:
на вибростенд ее... |
100%. Найдите нормальное СТО и "потрусите". Если вылезут косяки тогда разговаривайте с ОД.
(по мелким кочкам и ряби) |
По дороге с крупным щебнем наблюдается "гул" в салоне - это есть. Но чтобы стук подвески...
