mr.jungler
3 February 2012
-Volk- Спасибо, полезный списочек и сайт.
mr.jungler
3 February 2012
cangoo большое спасибо за сайтик
mr.jungler
2 February 2012
Может подскажите артикул КОМПЛЕКТА, соответствующего пыльнику который подходит. Что-то я никак найти в экзисте не могу((
mr.jungler
2 February 2012
Перечитал всю ветку так и не понял, диски на американца и на европейца разные или одинаковые? подскажите пожалуйста.
Если конкретно то, хочу поставить Brembo 09.7806.75 с колодками Brembo P 24 046 вот не могу понять подойдут или нет.
...если что FF1 2л АКПП америкос 2001
Доброго всем времени суток.
Уважаемые форумчане, подскажите, подойдёт ли набор CT978K1 на американца 2 литра акпп 2000г, и нужны ли ещё какие-нибудь детальки?
PS ветку почитал, но полного понимания вопроса к сожалению не образовалось
такчто заранее благодарен за ответ, а не за предложение перечитать ветку..
AutoCheck found 13 record(s) for this vehicle. NEXT STEP: Click "Buy Now" to continue!
VIN: 1FAFP34361W358803
Year: 2001
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Model: Focus SE
Заранее признателен ответившему.
NinoNano
Спасибо огромное, заказал 1113161, подошла как влитая.
До этого смастерил трубку из семёрошной того же назначения, но она сплющивалась из-за вакуума и к тому же пропускала слегка воздух в местах стыка с обрезком родной трубки.
Кошмар, менеджер магазина говорит этот не подходит, а подходит F8CZ6N664AA.
Кароче не хочу рисковать 700 рублями, да и ждать её долго, попробую собрать из газелевской трубки тогоже назначения.
И вопрос ещё, почему трубки на схемах не имеют ничего общего с реальными как по конфигурации так и по расположению входа и выхода??
NinoNano спасибо.
Всё опять запутался
У мея американец поэтому эта трубка не подойдёт, но и та что для американца тоже ни капли не похожа
И конфигурация трубки другая и никаких металлических вставок нет.
Это просто схема такая или... или я вообще ничего не понимаю
Какое на этой схеме направление движение газов понять-бы хотя бы...
NinoNanoОгромное спасибо , теперь наконец со всем разобрался.
Поставлю всё таки оригинальную, ибо до этого нештатная стояла, вот и навернулась. Правда какой-то гений вместо трубки туда велосипедную камеру примонстрячил
(ну или что-то очень похожее) и она вдоль по всей длине разошлась.
Спецы. Помогите пожалуйста понять что это за шланг (обведён
красным на фото) и желательно его предназначение. Машина глохнет на ходу, обнаружил что этот шланг порван, можел ли это быть из-за него, или сразу искать поломку дальше?
Заранее благодарен за ответ.
