Дмитрий62Рус
3 December 2014
Всем привет! помогите разобраться с ошибкой
P0504 Brake Switch A / B Correlation
куда смотреть то?
Дмитрий62Рус
2 December 2014
куда смотреть то?
Дмитрий62Рус
30 November 2014
Народ всем привет! случилось неприяность! с утра завелся поехал, все нормально! и через мгновение - двигатель не исправен! и машина глохнет! завел, завелась без проблем, и так несколько раз - "двигатель не исправен" глохнет! думаю, все приехал! потом ехал так периодически заглыхая, прогрелась все норм. Вернулся домой и сканером считал:
PCM - Powertrain Control Module (Engine ECU)
1.6 Duratorq-TDCi (66/76/81kW,90/100/110PS) EDC16C34 2005-2008,Ford Focus
ISO15765-CAN
8M51-12A650-LE
Текущие коды ошибок: --
Сохраненные коды ошибок: 6
История кодов ошибок: --
Ожидаемые коды ошибок: --
Код Описание
P0704 Clutch Switch Input Circuit: Malfunction
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit: Malfunction
P1632 Smart alternator faults sensor/cicuit.
P0087 Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P1180 Fuel Delivery System: Low
подскажите, чтобы эти ошибки значили. очень жду. спасибо
PS chek не горит! раньше писала двигатель не исправен на мгновение в пробках.
Дмитрий62Рус
8 November 2014mobile
Ребят привет! Посоветуйте хорошего моториста Москва ВАО. Появился какой то звук какие то высокие частоты, похоже на шум какого то подшипника. В двух сервисах развели руками.. Остались же еще нормальные мастера??? А то я на грани отчаяния(((
Дмитрий62Рус
30 October 2014
Serj in Rogervik
ну что менять прокладки впускного коллектора? они пропускают??? кто нибудь может подсказать? или из под клапанной крышки течет?
Есть мысли:?
Дмитрий62Рус
30 October 2014mobile
По цвету и по вязкости точно масло
Дмитрий62Рус
29 October 2014
может ли пропускать масло вот эти прокладки?
Дмитрий62Рус
29 October 2014
Всем привет! ребят беда. около форсунок, особенно около первой и второй начало скапливаться масло. Приехал в сервис первый раз, сказали помыть двигатель. так и было сделано. После 300 км. набралось несколько грамм. Поехал к ним второй раз, сказали прокладка клапанной крышки, которую я поменял за 10 мин, а не за 1500 руб, честно гря, взял не оригинал. масло все равно появилось. поехал третий.. ))) (вот я упертый). говорят оставляй машину мы все разберем... короче послал их
...... сейчас на фотках 3000 км после мойки двигателя. подскажите че поменять то? чтобы течь масла прекратилась???
фотки прикрепляю. Двигатель 1,6 90 л.с. на фотках 1 и 2 форсунка.
Дмитрий62Рус
21 April 2014
всем привет! немного сопливиться прокладка TD 1,6 90 л.с. Подскажите номер! очень жду. заранее спасибо
Дмитрий62Рус
21 April 2014
Дмитрий62Рус
10 April 2014
куплю задние с перемычкой!
Дмитрий62Рус
17 October 2012
Срочно ищется скоба заднего суппорта под дисковые тормоза ФФ2! обломилась, ждать 11 дней в известном магазине нету мочи! может у кого завалялась. почта dmitr777@inbox.ru Москва
Дмитрий62Рус
10 February 2012
приму в дар подкрылок задний левый, может завалялся у кого?
очень жду
Дмитрий62Рус
7 August 2011
ну что к официалам ехать? никто помочь не может?
Дмитрий62Рус
7 August 2011
Привет всем! Ребят трабл!!! не работает спидометр на моем авто! бортовой комп показал три ошибки:
1/ Ошибка спидометра
2/ Ошибка одометра
3/ Ошибка передачи данных по шине
Комп/ диагностика показала - неисправен датчик скорости. Купил новый поменяли - не помогло. на фишке померили напряжение, есть 0 есть 12В. Средний контакт фишки - видимо импульсы. на нем напряжения нет! кто что может сказать? электрическая схема кижки от третьего рима - полное фуфло - ниче не понятно.
Дмитрий62Рус
3 August 2011
Привет! фокус 2 1,6 МКПП пишет "неисправность гидроусилителя руля",ГУР работает хорошо, жидкость в норме, не стучит, в чем дело? куда смотреть?
Дмитрий62Рус
2 August 2011
Ребят, а чек может из-за него гореть?
