Ligaparts
[CUT]
89185105828
[CUT]
Здравствуй, подскажите, у меня FF2 2010г 1,6 АКПП, климат не охлаждает, в 29 июля был в ААА проверили залили новый фреон, по их приборам якобы где-то дует 5-6 градусов, выходные машину не трогал, когда ехал с сервиса вроде начал охлаждать но уже было на улице градусов 30. На следующий день попробовал обычной метео станцией в салоне через 20мин работы климата (на полную), она показывала 24 из 1-го сопла при отключении всех других температура опустилась до 16, а на заднем сидение было 28. Это вообще нормально?
Через неделю ездил еще раз В ААА они проверили сказали все в норме, кроме этого попросил измерить температуру в салоне машины через 20-30минут работы климата она была на 2 градуса ниже чем в боксе. На следующий день через 2 часа езды климат просто выключился, пол часа отдыхал потом включился заехал в левый сервис они говорят, что это просто вентилятор скорее всего глючит. Вы сможете разобраться с проблемой т.к машине только год она поле первого ТО и в ней перегревается охлаждение климата значит что, то не работает или радиатор (нет антифриза) или вентилятор, но это просто мои догадки. Спасибо за ответ.
Ligaparts
Р.Б.С.А ответа по вопросу все равно нет хоть 3 раза повтори!!!
Здравствуй, подскажите, у меня FF2 2010г 1,6 АКПП, климат не охлаждает, 29.07 был у дилера проверили залили новый фреон, по их приборам якобы где-то дует 5-6 градусов, выходные машину не трогал, когда ехал с сервиса вроде начал охлаждать но уже было на улице градусов 30. Попробовал обычной метео станцией в салоне через 20мин работы климата (на полную), она показывала 24 из 1-го сопла при отключении всех других температура опустилась до 16, а на заднем сидение было 28.
Через неделю ездил еще раз к официалам они проверили сказали все в норме, кроме этого попросил измерить температуру в салоне машины через 20-30минут работы климата она была на 2 градуса ниже чем в боке, на что ни мне сказали что "один выход поменять машину но не на форд!!!", позвонил на горячею линию они просто ответили что делай экспертизу и подавай суд!!! на форд, и их д... Генри Форд с таким отношением в гробу перевернется. На следующий день через 2 часа езды климат просто выключился, пол часа отдыхал потом включился заехал в левый сервис они говорят, что это просто вентилятор скорее всего глючит. Сразу позвоним официалам они типа это нормально сработала защита от перегрева, и т.д. Но как в машине в которой все о после двух подряд ТО климата может что, перегретя если на улище 20градусов а в солоне машины 23!!! Кстати сервис ААА-мотрос г. Ростов-на-Дону!!!
Кроме этого на левом сервисе нашли кучу капель масла на который ААА-моторс просто закрыл глаза!!!
advokat_2006
Так у меня радиаторы чистые двое уже смотрели
Здравствуй, подскажите, у меня FF2 2010г 1,6 АКПП, климат не охлаждает, в пятницу бал у дилера проверили залили новый фреон, по их приборам якобы где-то дует 5-6 градусов, выходные машину не трогал, когда ехал с сервиса вроде начал охлаждать но уже было на улице градусов 30. Сегодня попробовал обычной метео станцией в салоне через 20мин работы климата (на полную), она показывала 24 из 1-го сопла при отключении всех других температура опустилась до 16, а на заднем сидение было 28. Это вообще нормально? С кем не ездил Хонда, Митсубиси, Хендай у них на 24 стоит так там задним холодно.
через неделю ездил еще раз к официалам они проверили сказали все в норме, кроме этого попросил измерить температуру в салоне машины через 20-30минут работы климата она была на 2 градуса ниже чем в боке, на что ни мне сказали что "один выход поменять машину но не на форд!!!", позвонил на горячею линию они просто ответили что делай экспертизу и подавай суд!!! на форд, и их д... Генри Форд с таким отношением в гробу перевернется. На следующий день через 2 часа езды климат просто выключился, пол часа отдыхал потом включился заехал в левый сервис они говорят, что это просто вентилятор скорее всего глючит. Сразу позвоним официалам они типа это нормально сработала защита от перегрева, и т.д. Но как в машине в которой все о после двух подряд ТО климата может что, перегретя если на улище 20градусов а в солоне машины 23!!! Кстати сервис ААА-мотрос г. Ростов-на-Дону!!!
Scrudg
5.08.2011 ездил еще раз к официалам они проверили сказали все в норме, кроме этого попросил измерить температуру в салоне машины через 20-30минут работы климата она была на 2 градуса ниже чем в боке, на что ни мне сказали что "один выход поменять машину но не на форд!!!", позвонил на горячею линию они просто ответили что делай экспертизу и подавай суд!!! на форд, и их д... Генри Форд с таким отношением в гробу перевернется. На следующий день через 2 часа езды климат просто выключился, пол часа отдыхал потом включился заехал в левый сервис они говорят, что это просто вентилятор скорее всего глючит. Сразу позвоним официалам они типа это нормально сработала защита от перегрева, и т.д. Но как в машине в которой все о после двух подряд ТО климата может что, перегретя если на улище 20градусов а в солоне машины 23!!! Кстати сервис ААА-мотрос г. Ростов-на-Дону!!!
